Всем привет! 2 года назад увидел в интернете как люди украшают дома на новый год и оно все мигает под музыку и начал гуглить в инете как это сделать и узнаю про такую штуку как ардуино. Посмотрел как это люди делают и вроде делаю все так же а оно получается не так как у них. Вот уже 2 года как нифига не получается , если кому не сложно подскажите что не так. Использую Arduino uno, 8-ми канальное реле и программу Vixen. Проблема в том что когда заливаю код сразу включаются все реле, потом когда запускаю программу она начинает выключать реле в такт с музыкой а нужно наоборот. Не судите строго просто в Arduino я полный ноль ну очень хочется сделать такой проект, вот уже 2 года мучаюсь Подскажите что не так: Код (C++): int A = 2; int B = 3; int C = 4; int D = 5; int E = 6; int F = 7; int G = 8; int H = 9; int i = 0; int incomingByte[8]; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(A, OUTPUT); pinMode(B, OUTPUT); pinMode(C, OUTPUT); pinMode(D, OUTPUT); pinMode(E, OUTPUT); pinMode(F, OUTPUT); pinMode(G, OUTPUT); pinMode(H, OUTPUT); } void loop() { if (Serial.available() >= 8) { for (int i=0; i<8;i++) { incomingByte = Serial.read(); } // Arduino pins digitalWrite(A, incomingByte[0]); // Pin 2 digitalWrite(B, incomingByte[1]); // Pin 3 digitalWrite(C, incomingByte[2]); // Pin 4 digitalWrite(D, incomingByte[3]); // Pin 5 digitalWrite(E, incomingByte[4]); // Pin 6 digitalWrite(F, incomingByte[5]); // Pin 7 digitalWrite(G, incomingByte[6]); // Pin 8 digitalWrite(H, incomingByte[7]); // Pin 9 } }
Скорее всего у тебя реле включаются от лог. 0 pinMode(A, OUTPUT); здесь ты настраиваешь pin на выход, на нем устанавливается 0 и включается реле добавь строчку digitalWrite(A, HIGH); реле не будут сразу включаться так проделай со всеми выходами Тоже самое и в приеме по Serial, тебе нужно инвертировать байты incomingByte[] т.е. если байт==0, то байт=1 и наоборот.
Спасибо большое! Буду пробовать, хотя не уверен что получится так как я в этом деле ноль и код с интернета скачен
