Arduino перестала определяться компом
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Шершень, 18 сен 2019.
  1. После обновления Windows 10 комп перестал видеть arduino (китайские, само собой). Питание на них идёт, новые платы выполняют стандартный код мигания своим светодиодом, старая плата так же выполняет свой код. Но как устройство ни одна не определяется, Arduino IDE не определяет порт. Драйверы переустанавливал, даже IDE последнюю скачал. Хелп!
  2. NikitOS
    А при подключении вообще есть реакция он компьютера?
  3. Никакой и ни на одну.
  4. akl
    akl Гуру
    даже в диспетчере устройств неизвестное устройство не появляется?
    а что за ардуины? какой модели?
  5. Не появляется.
    Две Nano и одна Uno.
  6. NikitOS
    Кабель исправен? Порт исправен?
    Дуины не спалили?
  7. Кабеля/порты менял, даже с другого компа пробовал (который, кстати, тоже обновил Винду за пару часов до испытаний).
    Платы только распаковал, ничего не подключал даже, голую ардуинку подсоединил кабелем, не думаю, что спалил. Опять же повторюсь, что питание на них идёт, новые платы мигают L светодиодом, а старая выполняет код (rfid замок 100% функционирует).
  8. akl
    akl Гуру
    то есть на другом компе тоже ничего не шевелится? Очень странно. Виндос как максимум мог сломать драйвера, но тогда появлялись бы неизвестные устройства. А что-нибудь другое через юсб нормально работает, флешка например или телефон? Хотя клавиатура и мышь работают же. Кабель надо проверять
  9. parovoZZ
    Да и хрен с ними. Прошивай внешним программатором через ISP.
  10. akl
    akl Гуру
    а какие микросхемы (помимо основной атмеги 328) стоят в платах? там могут быть ft232 или ch340 или cp2102 или атмеги какие-нибудь. они хотя бы разные на уно и нано? потому что если разные то вероятность что виндос сломал еще меньше
  11. akl
    akl Гуру
    Вроде с FT бывали случаи когда китайские ломались специально потому что типа разработчики офигевшие так борются с подделками
  12. a1000
    a1000 Гуру
    Но тогда хоть что-то должно появляться в диспетчере устройств. А тут полная тишина. Следовательно 3 причины:
    - мёртвый USB порт
    - неисправный кабель
    - нерабочая микросхема USB-TTL конвертера
  13. akl
    akl Гуру
    1 и 2 по словам ТС исключено. Случайная поломка сразу 3х микросхем - маловероятно. А вот поломка микросхем через заложенную в драйвера подлянку (как раз возможно виндос обновил в том числе эти драйвера), если микросхемы одни и те же во всех платах - вполне вероятно. В интернете как раз писали что ft232 "окирпичивались", то есть подыхали полностью.
  14. parovoZZ
    да не. Если устройство известно, то драйвер может и скрыть его. Было такое на каком-то устройстве.
  15. CH340
  16. Проблема в том, что плата должна взаимодействовать с компом (подсветка монитора с ambilight).
  17. parovoZZ
    Берешь леонарду и вперед с песнями. Там нет никаких прослоек в виде 340, 232 и прочей лабуды.
  18. witt64
    witt64 Гик
    откатись назад, ну или на крайняк сходи к соседу, дрова на флешку скинь ,да сходи, по любому чтобы три штуки зараз из строя вышли, всё таки маловероятно
  19. @R1
    @R1 Нуб
    Одно слово - винда10. ея вообще нельзя использовать.
  20. Daniil
    Daniil Гуру
    у меня с ней не было технических проблем. ЧЯДНТ?
