Arduino питание
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Sviridoff, 5 апр 2019.
  1. Sviridoff
    Sviridoff Нуб
    Всем привет!
    Сегодня, залил на Arduino Mega 2560 код, забыл выключить провод из компьютера, но включил питание 12 вольт. Ардуинка перестала работать и подавать какие-либо признаки жизни.
    Не подскажете, на выброс или можно что-то сделать?
    Просто, если на выброс, то очень обидно, т.к купил только вчера. Заранее благодарю.
  2. Sviridoff
    Sviridoff Нуб
    Добавлю: во время подключения к компьютеру начинает греться место вокруг USB разъёма.
  3. Sviridoff
    Sviridoff Нуб
  4. parovoZZ
    Странно. Китайская? Умер стабилизатор. Найди схему в инете и с тестером проверь. Делов на полчаса.
  5. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Скорее всего сгорел стабилизатор.Это такая куевина около разьема питания 12 вольт 3+1 контакт.Посмотрите он греется?
  6. Sviridoff
    Sviridoff Нуб
    Особо нет, вроде более менее. Очень сильно греется золотая фигня.
  7. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    "Золотая фигня"- это самовосстанавливающийся предохранитель. Где то у вас "КЗ"(короткое замыкание). Возможно сдох стабилизатор, о чем вам уже сказали. Проверьте мультиметром входное напряжение до стабилизатора и выходное от(после) стабилизатора.
    Airbus нравится это.
  8. parovoZZ
    Кстати, если неисправность будет найдена и устранена, то золотую фигню надо бы проверить - производитель не дает никаких гарантий, что после прожарки его фигня выйдет на прежние характеристики. В первую очередь сопротивление в холодном (нормальном) состоянии.
  9. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    КМК золотая фигня это термопредохранитель.При кз он нагревается и разрывает цепь.Вряд ли с ним что то может быть хотя заменить при случае не поовредит.
  10. b707
    похоже, пробило защитный диод по питанию - по отзывам это часто случается при одновременном включении USB и внешнего БП. На плате КЗ - поэтому предохранитель и греетмтся. Поищите поиском в гугле "защитный диод питания ардуино" или как-то типо того
