Добрый день Надеюсь что вы сможете помочь в моей проблеме. Есть схема состоящее из следующих элементов: одно Arduino уно, семь реле, Все это питается от блока питания 12 В в 6 А. В контуре каждого реле находится электромагнитный замок. Электромагнитные замки, мы от этого же источника питания. От источника питания 12 В запитан стабилизатор на 5 В. 5 В со стабилизатором подаются на Реле. Сама плата ардуино питается от внешнего источника питания 9 В 2 А. Логика программы следующая - По итогам определённых действий открывается реле тем самым открывая электромагнитный замок. После того как все замки открыты происходит некая пауза после которой по всей видимости просаживается напряжения и ролей одновременно начинают щелкать. Это похоже на то что из них с них исчезает питание. В итоге я никак не могу понять в чем проблема. То ли проблема в источнике питания хотя он взят довольно таки мощный в 6 А. Насколько я понимаю сама плата Arduino не перезагружается поскольку после мигания реле они устанавливаются в последнее положение которая была на пинах. Могут ли семь Реле сильно просаживать напряжения? Или в чем вообще может быть дело? Заранее спасибо.
замки открываются на короткое время, или остаются открытыми (под напряжением) до срабатывания последнего замка? Если второй вариант, то напряжение может и просаживаться (вы не привели данные по потреблению замков, хотя в теории БП должен справляться). Еще два возможных варианта: а) ошибка в коде, после последнего замка. б) последний замок при срабатывании вызывает короткое замыкание (например, пережат провод) и у блока питания срабатывает защита.
Замки открываются и остаются открытыми до конца. Но самое интересное что я перезагрузка реле происходит не сразу же после срабатывания последнего звонка а через некоторый промежуток времени примерно 20 секунд.
Я использую стабилизатор на 2 А 5 В. Во сколько потребление семи штук реле? Может быть стабилизатор не выдерживает? И если это короткое замыкание То отключение руле должно происходить сразу или возможно с задержкой как это происходит у меня ?
Пришёл к тому, что после того как все замки открыты (digitalWrite(zamok, low)) далее программа просто входит в бесконечный цикл while(true) и через несколько секунд перезагрузка. И подскажите, 12в я понижаю до 5в через 2 стабилизатора 9 и 5 в. Они у меня оч горячие. Это нормально?
термозащита? Ну а почему бы вам тестером или индикатором или той же ардуиной, через входы ацп не посмотреть, что происходит с питающими напряжениями? если 7809 /7805 то могут до 60 ° греться, выше- ненормально. Кстати, а не они ли отключаются при перегреве? Сейчас 1-2-3 А dcdc по сто рублей стоят, попробуйте их. watch dog выставлен? Если не выставлен (а по умолчанию он в ардуинах отключен), то не должен ресетить, ну разве что по вышеуказанным причинам. Ну и в общем тестер, и неплох тестер со стрелочкой (можно видеть быстрые движения ) - первый помощник самопальщика, а потом уже форумы / друзья.
Тот стабилизатор, что питает одну ардуину и больше ничего, не должен вообще греться. И если у вас просадка напряжения с 12В при высокой нагрузке будет падать например до 10В , то возможно и стабилизатор на 9В будет выключаться, вернее не сможет выдавать стабилизированных 9В. Если у вас линейные стабилизаторы типа L7809, им требуется для нормальной работы на 1,5 вольта болше напряжение на входе.Т.Е на входе такого стабилизатора должно быть всегда более 10,5В , например 11В.
