arduino самостоятельно устанавливает положение сервов при запуске.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем d00m, 9 дек 2012.
  1. d00m
    d00m Гик
    так при включении (ресете МК) мне как раз и не нужно ничего устанавливать специально.
    я хочу чтобы камера осталась в прежнем положении при открытии страницы - ресете МК
  2. Unixon
    Запоминайте последнее значение в eeprom или внешней памяти.
    Просто так подавать питание и ничего не устанавливать не получится.
  3. d00m
    d00m Гик
    ну наконецто мы вернулись к этому варианту.. его мне уже советовали выше в треде. я полагаю при этом и транзистор не нужен.. вопрос только как и куда сохранять эти значения, чтобы они были доступны для скетча. и главное как их потом передавать в скетч на этапе инициализации:
  4. Unixon
    Одно другого не отменяет.
  5. Unixon
    Ну в чем проблема то? Получили команду, зажурналировали в какую-нибудь энергонезависимую и сбросонеочищаемую память, после этого выдали команду на поворот и включение питания. Если произошел сброс - вытащили последнее положение из памяти, отдали серве и начали ждать следующую команду.
