Arduino + 2 источника питания + конденцатор
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем denis-zvuk, 12 мар 2016.
  1. denis-zvuk
    denis-zvuk Нуб
    возможна ли такая схема, для того что бы переключаться между источниками без прерывания ?
    Если это возможно то каким способом будет правильнее переключаться
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    конденсатор должен иметь емкость, достаточную для питания "потребителей" в течении переключения реле, а это от 5 до 30 мС, в зависимости от шустрости реле. Тут все просто
    ток "потребителей" j
    допустимое падение напряжения на конденсаторе ∆V
    время переключения t
    c>∆V*j*t
    Например, если у Вас ардуина 50 мА, питаете 10 В и допустимо падение до 7 В (∆V=3), то получаем c релюшкой, которая переключает за 10 мс
    c>3*0.05*0.01=0,0015 (Фарад), или 1500 uF, или 1500 микрофарад.
    Tomasina и Securbond нравится это.
  3. XCB
    XCB Гик
    не проще поставить пару диодов и тогда можно хоть одновременно два источника питания включать без конденсатора?
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    Да, конечно, если падение напряжения не важно, еще лучше диоды Шоттки, на них 0,3-0,5 В падает, или "идеальные диоды" от LT. Но это только если ток невелик. Уже при 2А диодный блок превратится в неплохую печку, даже с использованием диодов Шоттки.
