Arduino Due+Uno
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем lex-sh, 18 апр 2019.
  1. lex-sh
    lex-sh Нуб
    Добрый день!
    Сделал логику на Due, а управление реле решил на Uno, так как не могу подружить дуе с реле на 5в. На УНО подаю логические уровни, которые уже управляют реле. Так вот, на Дуе все оттестировано, на ее выход подается сигнал в зависимости от настроек (3 сек. закрыто, 2 открыто ну или произвольно), но при считывании его на УНО выходной сигнал с нее всегда HIGH. Что не так?
    Скетч на УНО:
    const int Clapan1 = 4;
    const int Clapan2 = 7;
    const int input1 = 8;
    int inputStateSet1= 0;
    const int input2 = 12;
    int inputStateSet2= 0;
      pinMode(Clapan1, OUTPUT);  pinMode(Clapan2, OUTPUT);
      pinMode(input1, INPUT);
      pinMode(input2, INPUT);
      inputStateSet1 = digitalRead(input1);
      inputStateSet2 = digitalRead(input2);
      if (inputStateSet1==HIGH)
        digitalWrite(Clapan1, HIGH);
      else {digitalWrite(Clapan1, LOW);}
      /*if (inputStateSet2==HIGH)
        digitalWrite(Clapan2, HIGH);
      else {digitalWrite(Clapan2, LOW);}
    Повторюсь - с дуе выходит как надо, оттестировано на светодиоде, то есть он допустим 4 сек горит, 2 не горит. Может ли это быть из-за несовпадения уровней напряжения?
  2. itehno
    itehno Нерд
  3. lex-sh
    lex-sh Нуб
    Слишком сложно. Мне все-лишь нужно в зависимости от входного сигнала на УНО включить или выключить нагрузку на реле.
  4. itehno
    itehno Нерд
    Поверьте, я сам еще месяц назад ничего не знал про протокол i2c. Теперь могу диплом писать )))
  5. itehno
    itehno Нерд
    Попробуйте эти два кода на ваших устройствах. Только соедините их правильно по схеме из вышеприведенного урока.
    Код для мастер-устройства:
    // Подключаем библиотеки:
    #include <Wire.h>                                     // подключаем библиотеку для работы с шиной I2C
    #include <iarduino_I2C_connect.h>                     // подключаем библиотеку для соединения arduino по шине I2C
    // Объявляем переменные и константы:
    iarduino_I2C_connect I2C2;                            // объявляем переменную для работы c библиотекой iarduino_I2C_connect
    const byte           PIN_Button_master = 2;           // объявляем константу с указанием номера цифрового вывода, к которому подключена кнопка
    void setup(){
      Wire.begin();                                       // инициируем подключение к шине I2C в качестве ведущего (master) устройства
      pinMode(PIN_Button_master, INPUT);                  // Устанавливаем режим работы вывода собственной кнопки, как вход
    void loop(){
    //Считываем данные:
      VAR_Button_master  = digitalRead(PIN_Button_master);// Считываем состояние собственной кнопки
      VAR_Button_slave   = I2C2.readByte(0x01,0);         // Считываем состояние реле ведомого (адрес ведомого 0x01, номер регистра 0)
    //Отправляем данные:
      I2C2.writeByte(0x01,0,VAR_Button_master);           // Отправляем состояние собственной кнопки ведомому (адрес ведомого 0x01, номер регистра 0, состояние кнопки)
      delay(200);
    Код, для ведомого устройства:
    const byte           PIN_LED           = 13;          // объявляем константу с указанием номера цифрового вывода, к которому подключен светодиод
          byte           REG_Massive[3];                  // объявляем массив, данные которого будут доступны для чтения/записи по шине I2C
    void setup(){
      Wire.begin(0x01);                                   // инициируем подключение к шине I2C в качестве ведомого (slave) устройства, с указанием своего адреса на шине.
      I2C2.begin(REG_Massive);                            // инициируем возможность чтения/записи данных по шине I2C, из/в указываемый массив
      pinMode(PIN_LED, OUTPUT);                           // Устанавливаем режим работы вывода светодиода, как выход
    void loop(){
      digitalWrite(PIN_LED, REG_Massive[0]);              // вкл/выкл светодиод в соответствии со значением 0 элемента массива REG_Massive
    Можете в ведомом устройстве вместо реле подключить светодиод для отладки.
    Этот код я сам проверить не могу, т.к. у меня нет двух устройств и я сам только учусь. )))
    lex-sh нравится это.
  6. parovoZZ
    далана. Как МК разбудить из глубокого сна по шине I2C?
  7. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Глупость какая.На Дуосе не хватило пина для реле?Или лишняя Уна в гараже завалялась?Надо все делать на одной плате одним скетчем-препод это оценит
  8. itehno
    itehno Нерд
    Снова умничаете?
    Вот Вам беглое решение:
    Прикрутить по шине I2C внешний RTC, например DS1307, а выход его "будильника" посадить на ножку прерывания МК..
    МК будет "заводить" на RTC время, когда нужно будет просыпаться, а сам будет засыпать...
  9. схема где
    Daniil нравится это.
  10. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Лучше прикрутить втягивающее реле оно точно разбудит кого угодно.
  11. lex-sh
    lex-sh Нуб
    Не понимаю, как jqc-3ff-s-z запитать от 3,3 вольта с дуе.
    Препод? Уже давно-давно препод не указ.
    Схема чего? выход с дуе подается на вход уно. Вместо реле пока светодиод. Горит постоянно, реле соответственно непрерывно щелкает.
    Кстати, да.. А земли устройств надо объединять? )
  12. Ток по одному проводу не течет.
    Daniil и lex-sh нравится это.
  13. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Как запитать?Как обычно.Хочешь я поищу в Гугле за тебя?Если препод не указ и не курсовая/лаба/диплом то тем более надо голову включить.
  14. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Есть реле шилд-для самых ленивых
  15. lex-sh
    lex-sh Нуб
    Я ведь не об этом спрашивал. Более того, я подключал. Но во время срабатывания реле, переменным присваиваются какие то левые значения, необъяснимые никакой логикой, на кран выводится абракадабра. Решил отказаться.
    Подскажешь как подружить его с http://wiki.amperka.ru/продукты:tft-lcd-480x320
  16. lex-sh
    lex-sh Нуб
    Можно ли объединить земли обоих устройств? чтобы не спалить все ..
  17. чтобы не спалить, нужно составить полную электрическую схему и убедиться, что нигде не течет лишний ток
  18. itehno
    itehno Нерд
    Нужно всегда объединять землю при использовании двух и более устройств.
    Даже если у Вас устройства питаются от одного источника питания (БП, ПК и т.д.) лишним не будет.
  19. lex-sh
    lex-sh Нуб
    разные БП.
  20. parovoZZ
    Очень слаб. К защите диплома не допущен.
