  1. カオナシ
    カオナシ Нерд
    Для себя начинаю с расписывания входов.
    Например для NodeMCU создал такой файл в Excel:
    Расписываю входы, с требуемой подтяжкой, потом перехожу к написанию алгоритма.
    SportMaster, SergeiL и ИгорьК нравится это.
  2. znamen
    znamen Guest
    А. Ну и как эта 1 или ноль может за время старта изменить своё состояние
    Нет. Как эта подтянутая 1 может резко изменится на 0,чтобы реле клацнуло во время включения(о чем пишет
    ИгорьК) ,если конденсатор,включенный в RС цепочку не может моментально зарядится либо разрядится.
    Эта цепочка не зря называется фильтром высоких частот.И применяется в схемотехнике именно для таких
    задач,как эта.
  3. ИгорьК
    Друже, Вы сколько ESP-8266 уже запрограммировали?
  4. znamen
    znamen Guest
    Не считал. А Вы к чему?
  5. ИгорьК
    Ну так. Чтобы сильнее пугаться, когда вы речь держите :)
  6. znamen
    znamen Guest
    Вам то пугаться. Это мне.
  7. partizan86
    partizan86 Нуб
    Здравствуйте Уважаемые... Совсем недавно начал осваивать OpenHab. Получается пока не все что хочется..
    например создаю итем в виде 3-х кнопок (как показывал ИгорьК) с него в mosquito все получаю, а как загнать обратно данные на эти кнопки что-то не могу додуматься.. помогите плиз..
    Number ws "Команда" { mqtt=">[mosquitto:/myhome/WS:command:0:0],>[mosquitto:/myhome/WS:command:1:1],>[mosquitto:/myhome/WS:command:2:2]" }
  8. Vira
    Vira Нуб
    Доброго времени суток!
    Есть бетонный колодец для сбора дождевой воды. Задача: определять уровень воды в колодце, и включать насос для перекачивания, при заполнении 90-100%.
    Как вариант рассматриваю ультразвук или бесконтактный емкостной датчик.
    Поделитесь опытом, кто использует подобное.
  9. ИгорьК
    Поплавок с магнитом и геркон.
    У насоса - штатный поплавковый выключатель.
    Чем дубовее - тем надёжнее. Размеры и точное решение - по обстановке.
    Смысл - как здесь.
    SergeiL нравится это.
  10. Максим B
    Максим B Гуру
    Получилось подключиться к извещателям?
  11. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Да, работают!
    Вместе с PIR-ами
  12. SergeiL
    SergeiL Гуру
    На всякий случай, если кто то еще не знает...
    Опять не работает iCloud binding через который есть доступ к местоположению устройств. Сертификат на год...
    Опять просрочен сертификат биндинга OpenHAB.
    Есть решения на комюнити, но будьте внимательны, не снесите "Account THINGS " как я, сносите только биндинг.
    Иначе не работает, бьюсь второй день...
    UPD.
    Проблема решена, все работает.
  13. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Проблема решена на год. До конца августа 2020г. (Сертификат Apple до 23.08.2020-го.)
    Развернул все заново, с Openhabian. iCloud биндинг поставил 2.5.0.M2. Все работает.
    Если кому то интересно, выложу как решается проблема. А то похоже я один тут с ним развлекаюсь. :)
  14. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Сегодня боролся с OH.
    После очередных добавлений rules заметил отсутствия инициализации некоторых переменных.
    Было правило "Init virtual Items":
    Код (Java):
    rule "Init virtual Items 1"
    when
        System started
    then
        if (Net_Reset.state == Uninitialized) {
            Net_Reset.postUpdate(OFF)
    в него запихивалась начальная инициализация всех необходимых Item-ов.
    Правило разрослось, и сегодня, добавив туда еще item-ов, по машине, заметил, что правило не выполняется.
    Заметив, добавил запись в LOG строчки, что правило завершилось. Нет записи в LOG файле.
    Добавил несколько команд записи в LOG - нет их.
    Разбил это правило на несколько, более коротких - все работает.
    Делайте выводы, делайте правила короче! ;)
    И главное, для надежности, проверяйте работу всех правил любыми доступными способами! ;)
    alp69 и ИгорьК нравится это.
  15. SergeiL
    SergeiL Гуру
    И еще, рекомендую почаще смотреть логи OpenHAB.
    Особенно после изменений.
    Туда попадают ошибки, бывает достаточно переставить строки, и все начинает работать нормально... :mad:
  16. ИгорьК
    ... а я сбежал сам знаешь куда.
  17. SergeiL
    SergeiL Гуру
    OpenHAB свернут совсем?
  18. ИгорьК
    Абсолютно. Несмотря на некоторую несуразность Домотикз и странную работу с MQTT, он понятен и полностью управляем.
  19. SergeiL
    SergeiL Гуру
    У меня два OH крутятся, по идее нужно на последний переехать с 1.7, да вроде нет необходимости, да и времени.
    Работает супер надежно, когда отладился, (бывают сюрпризы, типа как выше описал). А так и не вспомнить, когда перезапускал.
    Привык, все понятно и просто.
    Потихоньку добавляю туда функционал. А на 2.4 пока HomeKit и iCloud, которые подключены к брокеру mqtt на 1.7
    Нужно переезжать, но что-то обязательно забудешь, что-то сломается.
    Домотикз пока только на картинках видел, у себя не ставил.
  20. alp69
    alp69 Форумчанин
    Мне ОН1.8 по душе. "Ламповый" он какой-то. Довольно своеобразное программирование, но это дело привычки... Если въехал - все предельно понятно.
