  1. ИгорьК
    О как. Не слышал о таком биндинге. Откуда ноги растут?
  2. Securbond
    Securbond Гуру
    22. Как научить OpenHab посылать сообщения в Telegram​
    Официальная инструкция - https://github.com/openhab/openhab/wiki/Actions#telegram-action
    Самая человеческая инструкция http://www.marcsblog.de/2016/01/openhab-informiert-nun-per-telegram-messenger/
    Создаём собственного бота.
    - Для этого в телеграмме ищем бота с именем @BotFather,
    - Даём ему команду - /newbot
    - вводим имя бота -
    - вводим username бота
    Если всё правильно нам придёт сообщение с API (токеном )
    Теперь нам нужно получить ID чата. Для этого открываем новоиспеченного бота по его названию @Нашбот , он попросит его запустить, жмём Start и посылаем ему любое сообщение.
    - идём в браузер и вставляем туда строчку https://api.telegram.org/bot<API>/getUpdates
    Как то так:
    https://api.telegram.org/bot123456789:AGD-gd152646AJDGfdhdh15363/getUpdates
    После слова bot вставляем Ваш API полностью с двоеточием и т.д
    - получаем страницу примерно с такими сообщениями
    То что выделено и будет необходимый нам - chatId
    Теперь у нас есть всё что необходимо.
    - Открываем openhab.cfg и поиском ищем раздел Telegram
    В нем убираем комментарии и пишем наши данные
    telegram:bots=bot1
    //Smartphone Marc
    telegram:bot1.chatId=15382547
    telegram:bot1.token=xxxx:xxxxxxxxxxxxxxxx
    Где xxxx:xxxxxxxxxxxxxxxx это наш API целиком цифры и буквы с двоеточием !!!
    - Сохраняем файл и перезапускаем OpenHab
    - для того что бы получать сообщения от хаба прописываем правила (зависит от необходимости и фантазии)
    Пример:
    Код (Java):
    rule "Send telegram with Formatted Message"
    when
        Item Reley1 changed
    then
        sendTelegram("bot1", "Кто то переключает лампочку")
    end
    Для теста сделал правило, при переключении выключателя приходит сообщение.
    Спасибо за внимание.
    alp69 и ИгорьК нравится это.
  3. Securbond
    Securbond Гуру
    Вот самая подробная инструкция. Надеюсь труды мои не напрасны были и кому то пригодиться.
  4. ИгорьК
    Круто! Пушить сообщения из OpenHab - вещь чрезвычайно полезная!
  5. Securbond
    Securbond Гуру
    Да, и не нужно ставить всякие дополнительные приложения. Телегой многие пользуются ...
    Надеюсь придумают обратную связь. Пока искал инфу, видел скрипты для Малины для получения обратных сообщений и отработки команд полученных из телеги.. Если хорошо поискать то можно прикрутить. Мне это не надо. Достаточно получать сообщения на всякие экстремальные события (потоп, пожар, кто то надел ваши тапочки пока вас нет :eek: , и т.п)
  6. ИгорьК
    Управлять через Телеграм смысла нет - есть же OpenHab и от него никуда не деться. Задача пушинга Вами решена - респект от меня и всех, кто вольется в эту тему!
    Пожалуйста, увеличьте шрифт заголовка, чтобы топик сильнее бросался в глаза.
    Securbond нравится это.
  7. ИгорьК
    Vladis_a и alp69 нравится это.
  8. Dump
    Dump Нуб
    Добрый вечер. Искал одно, а наткнулся на ваш проект. Заинтересовало. Я так пролистал несколько страниц форума, в общих чертах понял что к чему.
    Возникли вопросы:
    1. Обязательно использовать esp8266 ? Например у меня датчики подключены к Arduino uno. Uno в свою очередь кидает инфо в сериал порт.
    2. Если реально обойтись без esp8266, тогда могу попробовать применить ваши наработки на другом железе. Конкретнее вместо Малины использовать Апельсин. ))) Orange PI PC. Во-первых эти одноплатники в разы дешевле при тех же параметрах, 15$ стоят. Во-вторых они у меня работают в других проектах и пока что себя не опозорили.
    Вообще я наткнулся на эту ветку в поисках инфы по разработке системы сигнализации для гермозоны(серверная). На данный момент у меня есть Ардуино, к нему подключен DHT-11, датчик движения, RFID ридер. Данные с этих датчиков попадают в USB serial порт апельсинки, дальше разбираются с помощью скрипта на питоне. Но потом у меня возникает масса вопросов, куда помещать данные в файл или в БД и т.д. и т.п. А вот модулей esp8266 обязательно десяток закажу, очень приятные они мне
  9. Securbond
    Securbond Гуру
    Нет не обязательно.
    Возможны разные варианты...
    - можно в брокер mqtt. (для этого нужно поднимать на вашем Пиписине не только сервер mqtt но и клиент..
    - Можно в БД, например в MySQL и потом забирать их опенхабом.
    - Вроде бы есть и вариант прямого забора данных из UART....(Думаю ИгорьК подскажет)
  10. Dump
    Dump Нуб
    Сейчас читаю инфо по openHAB, вроде есть у него bind'ы для rs232 ...наверное то, что нужно.
    Ещё приятно удивило, что openHAB может работать с ip атс freeswetch. Это вобще прелестно, это готовые оповещения на телефон!!!!
  11. Securbond
    Securbond Гуру
    Полюбил себя сегодня
    Пора дому чуточку поумнеть))
  12. Dump
    Dump Нуб
    Ребятки. А подскажите плиз, что я не так делаю ?
    На компе с убунту 14.04 , всё нормально, подключаю ардуину, и появляется у меня порт ttyACM0 ну либо ACM1
    На OrangePI стоит ubuntu 15.04 server
    по команде lsusb вывод такой
    root@OrangePI:/home/orangepi# lsusb
    Bus 008 Device 002: ID 2341:0043 Arduino SA Uno R3 (CDC ACM)
    Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    но последовательный порт не появляется. что может быть не так
  13. alp69
    alp69 Форумчанин
    Класс! Почем банкет? :)
  14. Securbond
    Securbond Гуру
    http://intelmart.ru/index.php?cPath=44&osCsid=caffcehin8gmq705i9sduvhuf1
    Брал тут. Парни еще скидку 3% сделали.
    Запустил железо быстро, а вот MT1132 к малине прикрутить не получается, ощущение что Uart не работает.
  15. ИгорьК
    1. Уарт сначала надо в системных настройках малины включить.
    2. MT1132 забавен тем, что мигает лампочкой только в случае подачи правильной команды на него. Так что работает UART или нет, нужно проверять еще осциллографом или логическим анализатором - часто дело в ошибках команды.
  16. Securbond
    Securbond Гуру
    Приконопатил две лампы с установленным noolite к опенхабу, больше всего рады дети (ну после меня конечно). И покажу процесс монтажа на примере ламы из Икеи .
    Для начала разбираем лампу и перерезаем провод там, где будем ставить блок управления
    Затем я решил не городить огород из клемников, а припаять все по-человечески взял блок
    Отпаял родные хвосты и припаял свои
    Потом закрепил это все на стойке (толстый двухсторонний скотч ещё никогда не подводил)
    Ну и осталось собрать лампу и испытать
    Лампочку нужно покупать димируемую ( сейчас таких вагон продаётся) иначе при уменьшении накала будет противно мерцать и гудеть. Или вообще не пользоваться этой функцией.
    Ну и переключалки в опенхабе
  17. ИгорьК
    А я подвиг совершил. Установил на Малину последний Дебиан, восьмой с её сайта, седьмого там уже нет. Этот Дебиан стартует с запуском иксов, что надо отключать, и по умолчанию не пускает root по ssh.
    И полностью восстановил OpenHab.
    OpenHab уже устанавливал через apt-get install. Безусловно удобнее, но аддоны пришлось устанавливать поштучно. Что неудобно.
  18. Securbond
    Securbond Гуру
    Я думал что отключенный рут и включённые иксы везде по умолчанию. Я то же когда ставил, потом перенастраивал. И сегодня откатился на версию опенхаба 8.1 так как тупняк 8.2 начал бесить.
  19. ИгорьК
    Нет такого. Возможно уже версия обновлена. Все шустренько летает. Но я всю систему установил с нуля. Когда 8.2 накатал на стоящее ранее действительно подтормаживал.
  20. kmaximv
    kmaximv Гик
    Чтобы от лишнего не чистить систему, можно поставить лайт версию 2016-03-18-raspbian-jessie-lite.
    Вот здесь кратко описал установку 2016-03-18-raspbian-jessie-lite, OpenHab и Mosquitto.
    petr0vsk и ИгорьК нравится это.
