Arduino + Ethernet2 + Реле
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем litvin, 30 апр 2016.
  1. litvin
    litvin Нерд
    Вопрос: веб-страница сначала работает нормально но при нажатии на кнопку(на странице) реле должно включаться, но вместо этого, система зависает! Кто имел уже такого рода проблему, пожалуйста, посоветуйте решение проблемы, Реле запускает электромагнитный пускатель.
  2. litvin
    litvin Нерд
    Все работает нормально, но как только подключается пускатель система полностью глохнет. Проблема не в системе - это точно, а в реле
  3. Alex84
    Alex84 Нерд
    Система работает нормально и начинает виснуть только после подключения к реле управляющих проводов магнитного пускателя. Питание управляющей катушки 220В но нагрузка минимальна.
  4. alp69
    alp69 Форумчанин
    Очень некорректно задан вопрос. Если вы хотите помощи - выложите схему. Не ту, по которой собитали, а собранную.
  5. Alex84
    Alex84 Нерд
    Красные стрелки- после подключения проводов 220в управления магнитным пускателем система просто виснет. Если не подключать все работает стабильно и бес сбоев
      224,5 КБ
  6. alp69
    alp69 Форумчанин
    Вы думаете кто-то будет разбираться в этой "бороде" из проводов? Схема-это не фотография, а чертеж. Если хотите помощи - выложите схему. Хотя бы от руки нарисованную.
    И еще маленький совет. Если собрались собрать серьезное устройство - забудьте о перемычках. Либо пайка, либо соединение под винт.
  7. Alex84
    Alex84 Нерд
    ArduinoMega2560_R3.jpg еще два резистора распаяны на обратной стороне RTC того же номинала. Одно реле работает от температурных показателей второе от времени. Код работает без единого сбоя пока не подведешь управляющие провода катушки магнитного пускателя (220) к реле, запускаешь все, заходишь на страницу для старта и система при нажатии на старт виснет но при этом шилд пингуется и при мониторинге порта пишет server start ip и все. Расстояние от реле до пускателя более 20 метров.
    Что можете посоветовать?
    P.S Нарисовал схему как мог
  8. alp69
    alp69 Форумчанин
    То есть, все, что на схеме - работает как надо? Если да-тогда поподробнее о нагрузке. Силовые контакты двух реле включены последовательно на разрыв цепи при срабатывании любого из них? Что за пускатель? Какой ток течет через силовые контакты реле?
  9. alp69
    alp69 Форумчанин
    И в чем заключается "зависание". Реле щелкает один раз и потом перестает реагировать? Или вообще не реагирует?
  10. Alex84
    Alex84 Нерд
    Все что на схеме работает без нареканий.
    Два реле соединены последовательно для упрощения скетча и цепь разрывается при срабатывании любого их них.
    Пускатель siemens 3х фазный, катушка пускателя управляется через 220в. Обычно катушка пускателя берет не более 30вт.
  11. Alex84
    Alex84 Нерд
    Зависание такого рода что реле щелкает и далее система вообще не реагирует ни на что ( При этом пинг идет) но страницу не грузит, до полного обесточивания системы на некоторое время, далее все повторяется. Питание как от USB так и от блока 7.5в
    Если после зависания начать мониторинг порта то пишет server start ip системы и все, молчит.
  12. alp69
    alp69 Форумчанин
    Искрение контактов-->помеха-->сбой. Ставьте RC - цепи параллельно размыкающим контактам релюх.
    Securbond нравится это.
  13. alp69
    alp69 Форумчанин
    И еще - на схеме я не увидел куда подключен GND Меги.
  14. Alex84
    Alex84 Нерд
    Спасибо, буду пробовать
  15. Alex84
    Alex84 Нерд
    gnd подлючен через один пин на gnd
  16. alp69
    alp69 Форумчанин
    Ммм... GND... через один... на GND...
    Ох... трижды перечитал...
    :confused: Что-то мудрено... и непонятно. Ну да ладно...:D
    Старайтесь писать так, чтобы не только Вам понятно было, но и собеседникам.
    Alex84 нравится это.
  17. Alex84
    Alex84 Нерд
    Тогда последний глупый вопрос или скорее несколько в одном. Как расчитать номана
    Учту, спасибо за помощь!
  18. alp69
    alp69 Форумчанин
    Исходя из напряжения и тока нагрузки (в Вашем случае - пускатель), строите прямую на номограмме. В точках пересечения этой прямой с вертикальными осями найдете:
    -на левой вертикальной оси - номинал конденсатора;
    -на правой вертикальной оси - номинал резистора.
    Либо возьмите пару 0,47мкф и 200 Ом.
    Не забудьте, что конденсатор должен быть вольт на 400-600.
  19. Securbond
    Securbond Гуру
    Ещё попробуйте запитать реле не 5 а 3 вольтами.. Был у меня как то геморой что от 5в не хотело как нужно работать, а от 3 все проблемы исчезли.
  20. Alex84
    Alex84 Нерд
    Гуру, дайте совет какой брать
    1)Semikron 47nF 68 Ω, 9 Ω 440 V ac RC Network Capacitor 2-Way Tab SKR
    2)Kemet 47nF 100Ω 250 V ac, 630 V dc RC Network Capacitor 1-Way Through Hole PMR209
    3)Kemet 47nF 47Ω 250 V ac, 630 V dc RC Network Capacitor 1-Way Through Hole PMR209
