Всем привет. У меня возникла проблема при использовании Arduino вместе с HLK-RM04. При питании Arduino от USB у меня все отлично работает. Когда же подключаю внешнее питание (например, обычную крону) HLK-RM04 начинает мигать светодиодами и не устанавливает Wi-Fi соединение. На плате HLK-RM04 есть 3 светодиода 1 красный (крайний) и 2 желтых. В нормальном режиме красный и ближний к нему желтый горят постоянно, а крайний желтый мигает. ( У меня так и происходит при питании от USB) Когда же я подключаю внешнее питание у меня 2 желтых светодиода быстро мигают (и Wi-Fi нет). Обрыл весь интернет (ну наверное весь))) нигде не нашел как понимать индикацию светодиодами (стандартные user-manual и datasheet разумеется смотрел). Я не могу понять в чем собственно проблема? (Вольтметр на кроне показывает 8.2В, что думаю более чем достаточно) Подскажите плиз в какую сторону рыть. Спасибо.
Возможно, проблема в потребляемом токе и возможности кроны такой ток отдать. От какого-нибудь сетевого БП запитывать пробовали?
Действительно, скорее всего дело в силе тока, который выдает Arduino. Подключил к 3м отдельным батарейкам AA, а саму Arduino к кроне, все заработало. А реально ли все сделать через одну крону?
Нет. «Крона» имеет ёмкость 0,5 А·ч в идеальном случае, суммарное потребление hlk-rm04 плюс Arduino выше.
Спасибо, я честно говоря уже наткнулся сам на эти грабли )) Не успел подключить крону ко всему этому, как она разрядилась, а я целый час искал в чем проблема
