Помогите плиз никак не могу нажать кнопку Windows и контекстное меню из программы. Keyboard.press(KEY_RIGHT_GUI) Keyboard.press(KEY_LEFT_GUI) Так и не понял что эта за кнопки, но некоторые программы по ее нажатию закрываются, в том числе и Arduino IDE. Код вроде элементарный, но как нажать Win и Контекстное меню не понятно. Подскажите пожалуйста.
KEY_LEFT_GUI - это так называемый левый Windows Key (кнопка со значком Windows). По нему должно вызываться меню Windows. Если его комбинировать с другими кнопками, то будут разные другие операции, вроде Win+r - выполнить. Чтобы нажать только Win, надо ее сначала нажать, потом отпустить. Код (Text): Keyboard.press(KEY_LEFT_GUI); Keyboard.release(KEY_LEFT_GUI); Чтобы нажать "контекстное меню", нужно нажать Shift+F10 (могу ошибатья, но вроде кнопка контекстного меню генерирует такой же набор скан-кодов, как и эта комбинация). Код (Text): Keyboard.press(KEY_LEFT_SHIFT); Keyboard.press(KEY_F10); Keyboard.release(KEY_F10); Keyboard.release(KEY_LEFT_SHIFT);
У меня код почти такой, только отпускаю кнопки командой Keyboard.releaseAll(); с небольшой задержкой после нажатия. В варианте без задержки, зачастую что-то проскакивает (либо кнопка остается зажатой, либо только разжимается, если зажата) ЗЫ. Shift+F10 не вызывает контекстное меню , вернее вызывает его только в проводнике. Остальные программы ни как не реагируют на это нажатие.
Курил библиотеку, нашел кнопку, которой нет в инструкции, отвечающую за контекстное меню Код (Text): Keyboard.press(KEY_APPLICATION); Keyboard.releaseAll();
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Я пытаюсь эмулировать нажатие клавиатуры при помощи Arduino Leonardo. Мне нужно сделать эмуляцию при определенном показании потенциометра. Например пытался эмулировать нажатие клавиши 5 верхней строки.В текстовом редакторе word пишется пятерка, а в игре нажатие данной клавиши не эмулируется. Буду признателен!
