Здравствуйте! Возникла не совсем понятная ситуация. При включенном компьютере ардуино подключена по USB и одновременно через VIN к 12 вольтам. С этого же блока питания запитаны мосфеты, которые открываются по ШИМ плавно запуская ленты, которые подключены через мосфеты к этому же блоку питания. Минус общий. При подаче данных управляющих через RS232 все работает как надо с компьютера. НО стоит выключить компьютер как стабилизаторы с 12 вольт начинают накаляться. Если провод USB отключить то они не нагреваются. Так же если убрать с VIN подачу на 12 вольт то перегрева нет. Возможно ток идет с питания ардуино через провод на компьютер и получается что-то вроде короткого? По логике если вдруг пользователь какой-то оставит включенным блок питания, но выключит компьютер то ардуино за несколько секунд выгорит напрочь. Что делать? Поможет ли запитать вместо 12 воль на VIN ардуино через 5v с этого же блока через понижайку? Всего 10 мосфетов и потребление около 2 метров на каждую линию. Нужно ли при этом дополнительное питание? Мосфеты IRF 3025. Или хватит простого подключения по USB. Без подключения к компьютеру работать не будет проект. Так как он завязан именно на управление с ПК. Куда копать по крайней мере? почему так происходить может? Может быть и комп и блок должны быть включены в одну розетку и при этом с заземлением, может если на блоке питания для лент и ардуино нет заземления начинается что-то неправильное при отключении питания с USB. То есть проблема именно в перегреве резком при подключенном проводе USB и выключенном компьютере. Спасибо.
Достаточно будет просто подключения по USB? Потянет порт? Вроде как 500 мА максимум. 10 мосфетов при одновременно открытии не потребят больше?
перед юсб питанием стоит диод, так что по идее никакой ток туда обратно течь не должен хотя зависит от того какая ардуина. но все равно не должно течь. в конце концов там предохранитель должен быть
Это само собой, просто если одновременно сигнал подается на открытие мосфетов всех вместе не будет перегрузки? Ведь это дело тоже требует расхода энергии. ТО есть на открытие мосфета тоже же требуется питание для подачи через ШИМ
а по течению тока, подключил через понижайку и при выключении компьютера на ем при подключенной ардуине горят подсветки кулеров, значит ток идет все же через USB на плату, скорее всего поэтому 12V на vin выдавало что-то типа перегрузки и срабатывала защита, возможно, а после подключения к +5 теперь просто горит подсветка, при этом понижайка не так греется, в целом норм, но может можно вообще без нее обойтись получается, то есть просто ардуино от USB питать и все. Если на нее не подавать дополнительного питания и все будет работать, то дополнительное питание для ардуино и для подачи с нее сигналов на включение мосфетов не потребуется. В этом случае вопрос отпадет сам по себе. Но все же поведение странное очень.
