arduino mega 2560 не устанавливается драйвер в Windows 7
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Жорик, 7 апр 2013.
  1. Жорик
    Жорик Нуб
    Сегодня стал счастливым обладателем Меги 2560. На работе в ХР подключилась сразу, протестил морганием 13 диода - все ок. А вот дома в вин7 ну никак не устанавливается. выкачал и 1.0.4, и 1.5.2, долго плясал с бубном - безрезультатно. определяется правильно, а драйвер не становится. Гуглил - ничего конкретного не нашел. при установке драйвера или "не найдено нужного файла" или просто "завершено с ошибкой". Подскажите - может кто победил такую проблему? Здесь читал были похожие проблемы вроде с Mega ADK - решилось правильным драйвером. а к 2560 уже кучу версий перебрал - не получается.. в чем причина?
  2. Жорик
    Жорик Нуб
    Забыл указать - Win7 32 бита. После каждой неудачной попытки установки увеличивается порядковый номер ком-порта. Уже штук 30 "забито"..
  3. Unixon
    Реестр чистить не пробовали, в т.ч. вручную?
  4. Жорик
    Жорик Нуб
    Пробовал конечно. Порты поосвобождал, но толку от этого нету(. Может у кого есть правильный драйвер под вин7?
  5. warman
    warman Гик
    странно. На работе в служебный ноут с 7кой воткнул свою мегу, дрова встали сразу от 1.0.4.
    Может с самой ОС не всё в порядке?
  6. source
    source Нуб
    да, было и у меня такое
    помогла только установка драйверов из архива с Arduino версии 1,01
    Если проблема еще не решена - отпишите, перешлю.
  7. Жорик
    Жорик Нуб
    Переустановил ХР, теперь все работает. Можно сказать временно решил проблему..
  8. Yulenok
    Yulenok Нуб
    Привет! У меня такая же проблема. Не ставится драйвер - не обнаруживается. Совсем. Система Windows XP SP3, Windows 7 32-bit.
    А под Linux не обнаруживается программатор (can't open usb device, can't find usb-device). Две платы, идентичные - Freeduino Mega 2560. Несколько кабелей USB. Они, конечно, не ахти - почему-то все шатаются, кажется, что контакты не надежные... Но их несколько! И ни с одним не работает ни одна плата. До вчерашнего дня под Linux все прошивалось. Вчера - 12 часов мучений и никакого обнадеживающего результата. Linux - Arduino IDE 1.0, а также - Arduino 1.5.4. Естественно, в Линухе захожу с помощью команды sudo arduino (суперпользователь? пользователь с правами подключения к портам?), предварительно добавив своего пользователя в группу dialout. То есть доступ к портам есть.
    В Windows пыталась отключить проверку цифровой подписи драйверов, ставила также и версию IDE 1.0 и версию 1.5.4. Вроде, проверка подписей была отключена, машину перезагрузила. Говорю ему в диспетчере устройств для неправильно работающего устройства Mega 2560 обновить драйвер, указываю папку с дровами, но каждый раз мастер обновления выдает "драйвер не найден". Хотя в этой папке лежит файл Mega 2560.inf. Кажется мне, что винда его и не принимает в расчет. А может, ищет драйвер, который должен иначе как-то называться? Програмулина для поиска драйверов в сети пыталась найти драйвер с другим именем (не помню, как называется. Дело было вчера в два ночи. Уже на автопилоте все пробовала). Какие есть предложения?
  9. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    В виндах в диспетчере устройств что-нибудь появляется при подключении платы?
  10. Yulenok
    Yulenok Нуб
    Да. Неправильно работающее устройство. С восклицательным знаком.
  11. Yulenok
    Yulenok Нуб
    Уффф... С драйверами в виндах проблема решилась. Отключила проверку цифровой подписи, перезагрузилась, переустановила Arduino-1.5.4. Теперь на ХР дрова поставились. Но - can't find any usb device - это мое все. Не прошивается ;-((
  12. Megakoteyka
    А почему 1.5.4, а не 1.0.5?
    1.5.4 вроде для Arduino Due.
  13. Yulenok
    Yulenok Нуб
    Ммм... Где-то на форумах видела, что у человека были похожие проблемы, решившиеся с установкой 1.5.4... Впрочем, можно попробовать и 1.0.5, если винда найдет там нужные драйверы.
  14. Yulenok
    Yulenok Нуб
    Доктор, что это у меня?!?!
    Вчера ардуинка прошивалась через стандартный программатор (подключаем USB-кабель, программатор на плате - кажется, 8 мега), но прикидывалась USBtinyISP, хотя раньше прошивалась AVRISP mkII, а сегодня вообще ничем не шьется... Снова. Как это понимать? И, самое главное, как это устранить??? Помогите, пожалуйста...
  15. Unixon
    Программатор есть в виде отдельного устройства или еще одна рабочая ардуинка со скетчем ArduinoISP?
  16. Yulenok
    Yulenok Нуб
    Программатор - микросхема, установленная на самой плате freeduino mega 2560. Подключается к компу через usb-кабель.
  17. Unixon
    Это и так понятно. Я спрашивал есть ли у вас еще один отдельный от этого программатор. Ответ: нет. Проблема. Нужно как-то достучаться до контроллера, минуя этот чип (8U2) между 2560 и USB. Ну и саму входную атмегу тоже проверить бы не мешало...
  18. fr0ster
    fr0ster Гик
    На компе стоит IDE 1.0.5, 1.5.4 и найтбилд.
    На Ардуину Уно скетчи льют все. хотя в 1.5.* не цепляются настройки для АТтини, а на 1.0.5 нет новых плат.
    ЗЫ И кстати, скрутил на ардуине схему на макетке и запитал ее от ардуины.
    Видимо жрала много схема, при заливке скетча вылазили глюки и ошибки.
    Оторвал временно макетку по шинам питания и земли и все пошло заливаться.
  19. Yulenok
    Yulenok Нуб
    Хорошо. Спасибо. Проверю. Сегодня из дома принесла программатор. :)
  20. V-max
    V-max Нуб
    Друзья, надеюсь мое сообщение станет кому то полезным. Дело в том, что работал с Uno и решил увеличить возможности купив Mega2560. На последних IDE 1.6.7, 1.6.8, даже с версиями чуть ниже при инициализации платы в момент подключения постоянно вылетала ошибка "Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом". Система Windows XP SP3. Никакие танцы с бубном не увенчались успехом. Ставил разные IDE, чистил реестр, удалял всякие следы от предыдущих версий и ничего не помогало. Почитав эту ветку скачал IDE 1.5.4 BETA с официального сайта arduino.cc. И о чудо, драйвер встал, сама плата прошивается без проблем, короче танцы закончились. Как то так.
