Всем здавствуйте! Купил себе Freaduino mega2560, с чипом atmega2560 16AU(Идентичная arduino mega). Поставил Arduino IDE v.1.0.5. При подключении определяется как USB Serial Port. При попытке залить скетч Blinking в консоли следующие ошибки: Код (Text): avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer При этом диоды при прошивке ведут себя следующим образом: А при включении вот так: Пробовал: 1) Установить скорость порта 115200 2) Установить драйвера для ft232rl с сайта FTDI 3) Попробовать другой кабель 4) Подключиться через putty и понажимать кнопки, на плате увидел мигание диода TX. 5) Нажимать кнопку reset перед заливкой 6) Залить другой скетч из стандартных 7) В файле boards.txt менять протокол прошивки на wiring Но все попытки тщетны( Вопросы: 1) Заливают ли с завода загрузчик или мне это самому нужно делать? 2) Адекватно ли ведет себе ардуина при включении и прошивке, судя по диодам? 3) Есть возможность залить загрузчик заново, через AVR910, но не знаю что писать в avrdude в качестве параметров(фьюзы и пр.) 4) ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ?!?!?!))) 5) Если нужно прошить загрузчик, нужно ли прошивать EEPROM и прочее? Если нужно, то как?) Фух, вроде закончил) Не бейте, если что-то слишком по нубовски написал, т.к. опыта с ардуинами еще не было, но с программированием атмелов для других нужд был)
Это означает что нужно поставить драйвера с Adruino ADK или заменить boards.txt? Если заменить boards.txt, то какой именно, т.к. их у меня несколько по следующим путям: 1) c:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\boards.txt 2) c:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\boards.txt 3) c:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\sam\boards.txt
Спасибо большое за помощь, но, видимо дело было в моем буке. Попробовал на домашнем стационарном компе, все работает со стандартными драйверами со стандартным boards.txt!
