Arduino mini и USB-Serial адаптер
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем npomax, 21 авг 2014.
  1. npomax
    npomax Нуб
    Добрый день.
    Не удается подружить сие чудо.
    Схема соединения
    EXT Reset -> R
    RX -> RX
    TX -> TX
    +5v -> 5v
    GND blk -> Ground
    Usb serial light adapter определился.
    При загрузке скейтча выдает
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    Плииииз хееееелп!!!!
  2. r0c
    r0c Гик
    RX -> TX
    TX -> RX
  3. npomax
    npomax Нуб
    пробовал не помагает
  4. npomax
    npomax Нуб
    Имеет ли значение к каким ногам ардуино присоединяю провода?
  5. r0c
    r0c Гик
    конечно!
  6. npomax
    npomax Нуб
    Почти разобрался.
    В общем rx->tx tx->rx
    ногу с резетом отсоединил и в момент загрузки нажал на кнопку резет.
    Скейтч загрузился, но не хотелось бы таким образом загружать. Куда ногу с резетом припаять так и не пойму. На плате всего 2 ноги с буквой R но ни с одной не работает....
  7. r0c
    r0c Гик
    сигнал reset с адаптера может быть инвертированным.
    пробуйте паять ко всем другим ножкам адаптера, кроме питания и rx-tx.
    ничего не сгорит, не бойтесь.
  8. npomax
    npomax Нуб
    На адаптере больше ножек то и нет никаких )))
  9. xopkep
    xopkep Нуб
    Сигнал Reset с адаптера (который обычно зовут DTR) надо подключать не к rst ардуины, а к пину GRN. Это тот же ресет-пин, но у него ещё кондер в линии.
    Выглядит так в целом: Arduino RST - 0.1uF - DTR USB-Serial Converter
  10. npomax
    npomax Нуб
    Все граунды перепробовал не помогает.
  11. xopkep
    xopkep Нуб
    GROUND это GND, т.е. земля, минус. а GRN это GRN :)
    покажите вашу ардуину
  12. geher
    geher Гуру
    А на мини разве есть GRN? Что-то в упор не наблюдаю. Есть два ресета (если не ошибаюсь, второй появился с какой-то версии), но они просто соединены друг с другом, и разницы между ними никакой нет.
    Сам шью с нажатием на кнопку.
    GRN есть на Mini Pro, но это другая ардуина.
    Если воспроизводить схему Mini Pro, то может подключить Reset адаптера к RESET ардуины не напрямую, а через конденсатор 0,1мкФ?
    PS. У меня фокус сработал. USB-Serial адаптер брал в магазине амперки.
  13. npomax
    npomax Нуб
  14. xopkep
    xopkep Нуб
    Мой косяк, звиняйте. Я как-то даже не подумал что мини и мини про разные :)
    Но постом ранее решение: подключаете к RST одной ногой конденсатор 0.1мкФ, второй ногой к DTR адаптера и радуетесь.
