Arduino nano "падает" при попытке открытия мосфета
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем VAVASTO, 12 фев 2019.
  1. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Вы сами приводили таблицу, в которой связаны напряжение на затворе и ток исток-сток. Смелее размышляйте сами.
    Igor68 нравится это.
  2. parovoZZ
    На кой черт что-то отвечать, если ответы не читаются????
  3. DetSimen
    DetSimen Guest
    Я тоже учту
  4. VAVASTO
    VAVASTO Нерд
    Просто уточнил)
  5. ИгорьК
    Общий принцип.
    1. На затворе Мосфета должно быть напряжение как можно больше, для лучшего его открытия. Это следует из таблиц.
    2. Затвор не должен висеть в воздухе, там может накапливаться заряд. Затвор надо прижимать к земле. Обычно это 100-200 ком.
    3. Ток выводов МК имеет ограничение. В момент возникновения там единицы, за счет ёмкости затвора сопротивление цепи стремится к нулю на какое-то время, утверждается, что вывод мк может быть поврежден. Поэтому ставят резистор на затвор, причем можно условно считать его как напряжение вывода на предельный ток вывода.
    В зависимости от обстановки, 100-500 ом вполне работоспособны, если только затвор не тянуть к земле 10 ком.
    Это все что нужно знать и ничего считать не нужно. Я не против расчетов и знания как такового.
    Таблица, что вы привели, очень показательна и нужна тогда, когда требуется "выгнать" из транзистора максимальный ток или понять, годится ли он для работы "здесь" в принципе.
    По причине того, что вы практически всегда работаете с 5в логикой, а предел напряжения на затворе правильно иметь максимальным (говорю об уровне логики) то считать здесь ничего не нужно, достаточно один раз запомнить номиналы резисторов.
    b707 нравится это.
  6. VAVASTO
    VAVASTO Нерд
    Большое спасибо за помощь:)
  7. ИгорьК
    Но в вашем случае работающая схема и программа работают на одном мк и не работают на другом.
    Здесь первое, что нужно проверять - отдача тока источником питания.
    "Давай Больше, Карл! " Самое точное определение для поиска причины.
    VAVASTO нравится это.
  8. Нет. Попробуйте еще раз. Это школьная математика. Ну а вообще если вам формулу для делителя нужно подсказывать, то надо открывать учебник и начинать с самого начала.
