Собрал устройство, которое запрашивает IP адрес и отображает его на LCD 1602 ну и плюсом долно это устройство давать ответ и отображать температуру и влажность. Код (C++): #include <LiquidCrystal.h> #include <EtherCard.h> #include "DHT.h" #include <avr/pgmspace.h> // настройки Ethernet #define DHTPIN 9 #define BUF_SIZE 512 #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 byte mac[] = { 0x00, 0x04, 0xA3, 0x21, 0xCA, 0x38 }; // MAC-адрес byte fixed = false; // =false: пробовать получить адрес по DHCP, // в случае неудачи использовать статический; // =true: сразу использовать статический uint8_t ip[] = { 169, 254, 8, 200 }; // Статический IP-адрес uint8_t subnet[] = { 255, 255, 0, 0 }; // Маска подсети uint8_t gateway[] = { 192, 168, 1, 1 }; // Адрес шлюза uint8_t dns[] = { 192, 168, 1, 1 }; // Адрес DNS-сервера (необязателен) byte Ethernet::buffer[BUF_SIZE]; static BufferFiller bfill; // used as cursor while filling the buffer const char okHeader[] PROGMEM = "HTTP/1.0 200 OK\r\n" "Content-Type: text/html\r\n" "Pragma: no-cache\r\n" ; const char authorLink[] PROGMEM = "</pre><hr>Read about me <a href= 'http://next-telecom.pro'> link </a>" ; char H[6], T[6], F[6], Hic[6], Hif[6]; // initialize the library with the numbers of the interface pins // RS RW E D4 D5 D6 D7 LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); void setup(void) { Serial.begin(57600); delay(2000); lcd.begin(16, 2); // Print a message to the LCD. lcd.print("definition IP address"); delay(5000); /* Проверяем, что контроллер Ethernet доступен для работы */ Serial.println("Initialising the Ethernet controller"); if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mac, 10) == 0) { Serial.println( "Ethernet controller NOT initialised"); while (true); } // Пытаемся получить адрес динамически Serial.println("Attempting to get an IP address using DHCP"); if (ether.dhcpSetup()) { ether.printIp("Got an IP address using DHCP: ", ether.myip); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Got an IP address using DHCP"); } else { // Если DHCP не доступен, используем статический ip-адрес ether.staticSetup(ip, gateway, dns); ether.printIp("DHCP FAILED, using fixed address: ", ether.myip); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("NO DHCP"); fixed = true; } } static void homePage (BufferFiller& buf) { buf.emit_p(PSTR("$F\r\n" "<!DOCTYPE HTML PUBLIC '-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN'\r\n " \ "'http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd'> \r\n" \ "<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'> \r\n" \ "<head> \r\n" \ " <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8' /> \r\n" \ "<title>Arduino WEB term</title>\r\n" \ "</head> <pre>\r\n"), okHeader); delay(1000); // на конвертацию // ищем устройства и выводим результаты // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds! // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor) float h = dht.readHumidity(); // Влажность // Read temperature as Celsius (the default) float t = dht.readTemperature(); // Температура по цельсию // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true) float f = dht.readTemperature(true); // Видимо температура по фарингейту if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) { Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); // Ну если нет никаких значений, значит ошибка return; } // Compute heat index in Fahrenheit (the default) float hif = dht.computeHeatIndex(f, h); // Что-то определяется по фарингейту? // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false) float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false); // Что-то определяется по цельсию.... delay(2000); buf.emit_p(PSTR("<body> <h1>Влажность $D \n</h1>\r\n" \ "<h1>Температура в Цельсиях $D \n</h1>\r\n" \ "<h1>Температура по Фарингейту $D \n</h1>\r\n" \ "<h1>$D and $D</h1>\r\n </body> \r\n </html>"), dtostrf(h,5,2,H), dtostrf(t,5,2,T), dtostrf(f,5,2,F), dtostrf(hic,5,2,Hic), dtostrf(hif,5,2,Hif) ); buf.emit_p(authorLink); } void loop(void) { word len = ether.packetReceive(); word pos = ether.packetLoop(len); if (pos) { bfill = ether.tcpOffset(); char* data = (char *) Ethernet::buffer + pos; Serial.println(data); // распечатываем запрос для отладки if (strncmp("GET / ", data, 6) == 0) homePage(bfill); else bfill.emit_p(PSTR( "HTTP/1.0 401 Unauthorized\r\n" "Content-Type: text/html\r\n" "\r\n" "<h1>401 Unauthorized</h1>")); // отправить ответ клиенту ether.httpServerReply(bfill.position()); } lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("IP:"); for (byte thisByte = 0; thisByte < 4; thisByte++) { // print the value of each byte of the IP address: lcd.print(ether.myip[thisByte], DEC); lcd.print("."); } // lcd.print(ether.myip,HEX); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Gtw:"); for (byte thisByte = 0; thisByte < 4; thisByte++) { // print the value of each byte of the IP address: lcd.print(ether.gwip[thisByte], DEC); lcd.print("."); } // lcd.print(ether.gwip,CHR); delay(5000); } И на дисплее всё отражается, и IP присваивается. Но вот как WEB сервер не отвечает. Стал разбираться и увидел некоторые "разности" в подключении шилда... Вот тут занят 2 пин. А тут 8 пин А в редми от шилда И так как у меня lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); то я впал в ступор... Может что-то не верно подключил? Arduino NANO у меня вставляется прямо в шилд. Всё остальное на макетке.
