Arduino Nano + ENC28J60
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем alena996, 20 авг 2019.
  1. NikitOS
    NikitOS Шут Администратор
    2.1 в правилах. Я только по форуму
    Передам кому-нибудь
  2. noevile
    noevile Гик
    и что же прям все примеры выдают одну и туже ошибку?
  3. alena996
    alena996 Нерд
    с библиотекой ether card был пример - долгопытаеться. выдает все 0 после
    #include <EtherCard.h>
    static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 };
    byte Ethernet::buffer[700];
    void setup () {
    Serial.begin(57600);
    Serial.println(F("\n[testDHCP]"));
    Serial.print("MAC: ");
    for (byte i = 0; i < 6; ++i) {
    Serial.print(mymac[i], HEX);
    if (i < 5)
    Serial.print(':');
    Serial.println();
    // Change 'SS' to your Slave Select pin, if you arn't using the default pin
    if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, SS) == 0)
    Serial.println(F("Failed to access Ethernet controller"));
    Serial.println(F("Setting up DHCP"));
    if (!ether.dhcpSetup())
    Serial.println(F("DHCP failed"));
    ether.printIp("My IP: ", ether.myip);
    ether.printIp("Netmask: ", ether.netmask);
    ether.printIp("GW IP: ", ether.gwip);
    ether.printIp("DNS IP: ", ether.dnsip);
    void loop () {
    ether.packetLoop(ether.packetReceive());
  4. NikitOS
    Скриншот вывода дайте
  5. alena996
    alena996 Нерд
    примеры которые есть с этими библиотеками - Ethernet enc28j60
    IDE ругается на библиотеки( где-то читала, что они созданы для старой версии IDE 1.04 не старше, но я такую установить не могу, компьютер не позволяет
  6. noevile
    noevile Гик
    этот пример настроен на присвоение айпи шилду со стороны роутера. я же предлагаю попробовать пример с присвоением айпи адреса шилду ручками в скетче не используя дхцп роутера.
  7. alena996
    alena996 Нерд
    сейчас загрузит, скину
  8. noevile
    noevile Гик
    кстати в одном из "тут" чёрным по белому написано :
    "Обратите внимание на то, что модуль потребляет достаточно много энергии и тока, выдаваемого портом 3v3 может не хватить, особенно на китайских клонах. В этом случае нужно будет использовать внешний источник питания."
    был у меня случай с кучкой датчиков. дуина включалась, что-то пыталась сделать и потом перезагрузка.
  9. alena996
    alena996 Нерд
    примеры которые вы предлагаете строятся на библиотеке которая не работает с данной версией IDE
  10. alena996
    alena996 Нерд
    тоже это читала, завтра еще куплю дон питание, попробую
    пробовала еще на плате UNO все тоже самое выдает
  11. alena996
    alena996 Нерд
  12. NikitOS
    А на роутере DHCP включен?
  13. alena996
    alena996 Нерд
    да
  14. noevile
    noevile Гик
    полазил в поисковике. такое ощущение что все просто потыкались в пример с гитхаба.
    там среди примеров этой библиотеки есть пример со статическим айпи. попробуй его. задавай свободный айпи своей сети. и потом если всё удачно прогрузится попробуй пингануть шилд.
  15. alena996
    alena996 Нерд
    не подскажите названия примера или скетч ?
  16. noevile
    noevile Гик
  17. alena996
    alena996 Нерд
  18. alena996
    alena996 Нерд
  19. noevile
    noevile Гик
    а на шилде после включения горяе хоть какие-нибудь светодиоды? как бы зелёный должен гореть как минимум.
  20. alena996
    alena996 Нерд
    да, горят, он пытается
    я пробовала на mikrotik роутере, там отображается активность порта lan, он обменивается данными, но что то у него не получается
