Драйвера установились отлично, скетчи загружаются, лампочки моргают, вроде бы все работает на "Ура". Только ардуина покупалась с целью программатора (как ArduinoISP так и обычного Serail). Но проблема в том что при замыкании RX и TX сигнал обратно не возращается, хотя если залить скетч который реагирует на команды из seraial все работает замечательно, как в одну, так и другую сторону (RX и TX). Лампочки RX/TX моргают правильно, при получении одна, когда закорачиваю ножки обе, но ничего в терминал не приходит. PS. Уно вот такая: RX и TX маркировка перепутана местами, не говоря уже что TX напечатали вверх ногами..
это еще что.. у него и разъем ISCP.. но то фигня, он развернут на 180 градусов собстно с чего он должен возвращаться? микроконтроллер сначала вынь, а потом проверяй эхо.
Проверил на парочке ардуин с чипом CH340G везде так работает.. походу чип выдает слабый сигнал, которого не хватает на возвращение обратно...
