Греется МК на плате, стёр кристалл внешним программатором, но всё равно греется при подключении питания. Горят ON и TX, моргает L. Что может быть не так?
если питание 12 Вольт и греется в районе разъема питания, это допустимо. Если греется сам чип Atmega328p, то плату на помойку.
Оказалось дело в чипе, отпаял, подал напряжение, а он так же греется. Попробую Hv doctor собрать, может получится восстановить
