Arduino UNO и кнопка.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем knhoman, 12 фев 2018.
  1. knhoman
    knhoman Нуб
    Добрый вечер.
    Пытаюсь сделать простейший скетч: 9 светодиодов и по нажатию кнопки идет переключение режима свечения - типа гирлянда. Одна возникла проблема: работает только первый режим. Не получается ни через if, ни через switch..case. Причем пытался описывать функции отдельно, и как в скетче сейчас - ничего не помогает. Однако, если в этом скетче сделать, что по нажатию загорается дополнительный диод, то такой вариант работает.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
    int ledPins[] = {2,3,4,5,6,7,8,9,10};
    int button = 11;
    int count;
    int index = 0;
    int delayTime = 750;
      int index;
      pinMode(button, INPUT);
      for(index = 0; index <= 8; index++)
        pinMode(ledPins[index],OUTPUT);
      int c = 0;
      if (digitalRead(button) == HIGH && c == 0)
          c = 1;
      if (digitalRead(button) == LOW && c == 1)
          count = count + 1;
          if (count == 6)
            count = 1;
          c = 0;
        if (count == 1)
             index = 0;
                digitalWrite(ledPins[index], HIGH);
                delay(delayTime);
             for(index = 8; index >= 0; index--)
                digitalWrite(ledPins[index], LOW);
                delay(delayTime);
        if (count == 2)
             index = 0;
                delay(delayTime);
        if (count == 3)
             index = 0;
                delay(delayTime);
                delay(delayTime);
        if (count == 4)
             index = 0;
             for(index = 0; index <= 4; index++)
                digitalWrite(ledPins[index+4], HIGH);
                delay(delayTime);
                digitalWrite(ledPins[index+4], LOW);
        if (count == 5)
             index = random(9);
             delay(delayTime);
  2. в цикле, так и должно?
  3. knhoman
    knhoman Нуб
    Не совсем понял вопрос. Разве в цикле? Просто в void loop {} ее объявил.
  4. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Вынесите int c наружу loop - вам об этом говорят. Она у вас каждый раз при заходе в loop сбрасывается в 0, соответственно, неправильно работает учёт нажатой кнопки.
  5. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Или добавить модификатор static
    static int c = 0;
    Чтобы не засорять пространство глобальных переменных.
    Сусемьбек нравится это.
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Функция loop это по сути тело бесконечного цикла.
  7. knhoman
    knhoman Нуб
    А, понял.
    Я, в общем, так и сделал сразу, но результата никакого.
  8. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Есть еще загвоздка.
    Пока гирлянда отрабатывает цикл программы переключений, она не воспринимает состояние кнопки.
    Кнопку нужно долго держать.
  9. а как она вообще обрабатывается?
    в режимах есть delayTime, который останавливает программу, счего бы в этот момент кнопки работали?
  10. knhoman
    knhoman Нуб
    Вот, кстати, об этом думал, но сколько примеров ни смотрел, нигде про это не говорится, все и так работало.
    Ну а раз каждая программа выполняется бесконечно, по сути, есть ли какой-то способ следить за нажатием кнопки?
  11. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Можно на кнопку прерывание повесить.
    И
    volatile int count;
    из прерывания менять.
  12. b707
    Для этого в программе не должно быть операторов delay() Вам надо прочитать про работу со временем с помощью millis().
