Arduino Uno режим энергосбережения
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Serdg, 13 май 2013.
  1. Serdg
    Serdg Нерд
    подскажите кто-нибудь, нужно обязательно все контакты ICSP соединять, и какой mosfet транзистор ставить?
  2. roggedhorse
    roggedhorse Гик
    Здесь схема Ethernet Shield:
    http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-ethernet-shield-06-schematic.pdf
    Здесь описание Ethernet Library:
    http://arduino.cc/en/Reference/Ethernet
    Согласно того и другого:
    "Arduino communicates with the shield using the SPI bus. This is on digital pins 11, 12, and 13 on the Uno and pins 50, 51, and 52 on the Mega. On both boards, pin 10 is used as SS. On the Mega, the hardware SS pin, 53, is not used to select the W5100, but it must be kept as an output or the SPI interface won't work"
    шилд управляется через шину SPI. Поэтому нужно подключить MISO, MOSI, SCK ноги UNO к соответствующим ногам EthShield.
    Судя по схеме разъем J1 шилда втыкается в разъем UNO digital IO 8-13. И ноги Digital 11,12,13 на нем (Eth) не разведены. А стало быть шилд коннектится через ICSP разъем.
    Соответственно на вашей схеме зеленый, фиолетовый и синий провода нужно подключить к разъему ICSP шилда, а не к разъему J1 UNO.
  3. Serdg
    Serdg Нерд
    схему подключения смотрел тут http://www.instructables.com/id/Arduino-Nano-with-Ethernet-Shield/step4/Connect-the-wires/
    В каком порядке зеленый, фиолетовый и синий провода нужно подключить к разъему ICSP шилда?
    roggedhorse, я только начинаю разбираться с мк, можно как-нибудь в виде схемы все это, если не затруднит?
  4. Serdg
    Serdg Нерд
    никто не поможет?
  5. roggedhorse
    roggedhorse Гик
  6. Serdg
    Serdg Нерд
    С поиском разъема я давно и успешно справился. вопросы в другом были.
  7. roggedhorse
    roggedhorse Гик
    MISO - Master In Slave Out (ведущий принимает, ведомый отдает. Иногда пишут SDO - Slave Data Output или SO)
    MOSI - Master Out Slave In (ведущий отдает, ведомый принимает. Иногда пишут SDI - Slave Data Input или SI)
    SCK - Serial ClocK (синхронизация)
    соответственно MISO к MISO, MOSI к MOSI, SCK к SCK, GND к GND
  8. Viktor880s
    Viktor880s Нуб
    Здравствуйте, проблема в следующем. Ардуинку нужно загонять в сон на весьма длительное время. Пробуждение - по датчику и по времени. Интервал между пробуждениями по времени от 1 часа до 16 часов. Поэтому решил осуществлять пробуждение по часам реального времени. Но беда в том, что я не нашёл ни чего вразумительного как это реализовать, так, чтобы не будить контроллер каждую секунду. Так как нужна максимальная продолжительность работы от аккумулятора. Как то давно, я встречал на форуме подобную тему, и там писалось что можно запрограммировать какой то выход часов так, что он будет "мигать" каждый час. Подскажите, знающие люди, как это можно сделать, или посоветуйте другой вариант. Пожалуйста.
  9. rkit
    Надо сесть да прочитать документацию по своим часам. Там всё написано.
  10. danya plotnik
    danya plotnik Гик
    Подскажите пожалуйста где взять эти библиотеки!!!
  11. parovoZZ
    Какие?
  12. danya plotnik
    danya plotnik Гик
    sleep и power
  13. Airbus
    И Вы реально думаете что запустив библиотеки микроконтроллер будет спать?Или он задействует 90% своих ресурсов (процессора памяти) чтобы спать?Да и абсурдно это
    это два термина (энергоэффективность и Ардуино) взаимоисключающие.
    п.1 Огромное количество бесполезной и жрущей периферии.
    п.2 Неоптимально установленые фьюзы без которых Ардуино не Ардуино.
    п.3 Неоптимальный софт-непрерывно выполняемый цЫкл Void(loop) выполняемый непрерывно и заставляющй МК потреблять электроэнергию на ненужные операции.
  14. danya plotnik
    danya plotnik Гик
    А как тогда сделать из активного режима в энергосберегающий, не отключая ардуино?
  15. parovoZZ
    Тему полностью читали? Все цепи, по котрым утекает ток, исключили из схемы? Тогда слушайте.
    Первое, что надо сделать, разрешить прерывания:
    sei();
    Процессор, ушедший в сон, сам по себе не проснётся. Его надо будить. Либо извне, либо таймером WDT.
    В том месте кода, где планируем заснуть, пишем:
    вырубаем всю периферию
    power_all_disable();
    устанавливаем режим сна - самый каматозный из возможных
    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
    разрешаем сон
    sleep_enable();
    и уходим в него
    sleep_cpu();
    когда проснемся, то вернемся в эту точку и здесь нам надо обязательно запустить проц
    sleep_disable();
    Помним, что этот режим самый каматозный и отходняк самый длительный. Впрочем, он задаётся фьюзами SUT1 и SUT0
    Если просыпаемся от ватчдога, то обязательно надо войти в вектор прерывания, чтобы сбросить флаг
    ISR(WDT_vect)
    danya plotnik нравится это.
  16. danya plotnik
    danya plotnik Гик
    спасибо!
  17. danya plotnik
    danya plotnik Гик
    А тут нужна библиотека?
  18. parovoZZ
    Библиотеки - нет, заголовочные файлы - да.
    #include  <avr/sleep.h>
    #include  <avr/wdt.h>
    #include <avr/power.h>
    #include <avr/interrupt.h>
  19. danya plotnik
    danya plotnik Гик
    Все спасибо
