Arduino Uno R3 + L298N + 2DC мотора + Джойстик, проверьте пожалуйста код
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем GGV, 9 июн 2016.
  1. GGV
    GGV Нуб
    Здравствуйте!
    в наличии Arduino Uno R3 + L298N + 2DC мотора + Джойстик
    помогите, пожалуйста, допилить код, возможно за небольшое вознаграждение.
    рулится только один мотор в одну сторону с одинаковой скоростью при положении джойстика в левый верхний угол, т.е. наискосок. Влево или вправо, вверх или вниз - результата никакого,
    Хотелось бы, чтобы джойстик управлял как направлением вращения моторов, так и скоростью.
    Помогите, кто чем может :)
    Заранее огромное СПАСИБО!
    int xValue, yValue;
    int ENA = 8;
    int in1 = 9;
    int in2 = 10;
    int ENB = 13;
    int in3 = 11;
    int in4 = 12;
    int xPin = A1;
    int yPin = A0;   // Ось Y подключена к Analog 0
      pinMode(ENA, OUTPUT);
      pinMode(ENB, OUTPUT);
      pinMode(in1, OUTPUT);
      pinMode(in2, OUTPUT);
      pinMode(in3, OUTPUT);
      pinMode(in4, OUTPUT);
      pinMode(xPin, INPUT);
      pinMode(yPin, INPUT);
    //читаем значения с джойстика и ремапим их от 0 до 252
    xValue = map(analogRead(xPin), 0, 1024, 0, 252);
    yValue = map(analogRead(yPin), 0, 1024, 0, 252);
    Serial.print(xValue); //выводим значение x
    Serial.print("\t"); //отступ
    Serial.print(yValue); //выводим значение y
    if (xValue <= 100)
    digitalWrite(in1, HIGH);
    digitalWrite(in2, LOW);
    else if (xValue > 101 && xValue <149)
    digitalWrite(in1, LOW);
    if (xValue >= 150)
    digitalWrite(in2, HIGH);
    if (yValue <= 100)
    digitalWrite(in3, HIGH);
    digitalWrite(in4, LOW);
    else if (yValue > 101 && yValue <149)
    digitalWrite(in3, LOW);
    if (yValue >= 150)
    digitalWrite(in4, HIGH);
    схема подключения прилагается
      120,5 КБ
  2. AlexU
    AlexU Гуру
    Первое -- посмотрите внимательней на этот участок кода:
    int ENA = 8;
    int in1 = 9;
    int in2 = 10;
    int ENB = 13;
    int in3 = 11;
    int in4 = 12;
    и на схему подключения.
    Второе -- пины 'ENA' и 'ENB' по задумке должны управлять включением/выключением каналов, но в коде нет этого "управления". Нужно добавить что-то вроде:
    digitalWrite(ENA, LOW); // выключаем канал A
    digitalWrite(ENB, HIGH);  // включаем канал B
  3. GGV
    GGV Нуб
    спасибо, попробую!
  4. GGV
    GGV Нуб
    Еще раз спасибо! Действительно, схема подключения была не правильна, я тупо слизал оттуда где нашел)
    сейчас соединил все правильно, добавил в код ваши рекомендации, теперь движки работают как надо, но вот скорость не регулируется : (
    посоветуйте, пожалуйста, что можно подправить чтобы скорость регулировалась от джойстика, спасибо)
    int xValue, yValue;
    int ENA = 8;
    int in1 = 9;
    int in2 = 10;
    int ENB = 13;
    int in3 = 11;
    int in4 = 12;
    int xPin = A1;
    if (xValue <= 100)
    digitalWrite(ENA, HIGH); // выключаем канал A
    if (xValue >= 150)
    if (yValue <= 100)
    digitalWrite(ENB, HIGH); // выключаем канал A
    if (yValue >= 150)
  5. AlexU
    AlexU Гуру
    Первое, что приходит в голову -- это ШИМ (PWM). Читайте про функцию 'analogWrite()'.
    В случае с L298 возможны два варианта:
    1. сигнал ШИМ подавать на контакты ENA, ENB драйвера -- потребуется два канала ШИМ;
    2. ШИМ подавать на контакты 'in1' .. 'in4' -- потребуется четыре канала.
    В чём особенности этих способов можно посмотреть в документации к драйверу L298.
  6. GGV
    GGV Нуб
    спасибо)
  7. Sergante
    Sergante Нуб
    GGV, если не составит труда - поделитесь еще соображениями по скетчу..
    С вашим скетчем у меня происходит следующее..
    Стоит только перевести джойстик с нейтрального положения в направлении управления Мотором2, то:
    1. Один мотор крутится постоянно "назад".
    2. Мотор2 управляется джойстиком, но только при движении рычага вверх(вперед) и влево (назад)
    Вы изменяли еще как-то свой скетч?
    Схема та же - все соединения несколько раз перепроверил..
  8. DIGITALex
    DIGITALex Нуб
    тоесть нужна конвертация на оборот. тоесть считывать значение и принемать их от 0 до 254
  9. DIGITALex
    DIGITALex Нуб
    int xValue, yValue;
    int xValue1, yValue1;
    int xValue2, yValue2;
    int in1 = 9;
    int in2 = 10;
    int in3 = 11;
    int in4 = 6;
    int xPin = A1;
    xValue1 = map(xValue, 117, 0, 0, 252);
    yValue1 = map(yValue, 117, 0, 0, 252);
    xValue2 = map(xValue, 129, 252, 0, 252);
    yValue2 = map(yValue, 129, 252, 0, 252);
    if (xValue <= 114)
    analogWrite(in1, xValue1);
    analogWrite(in2, LOW);
    else if (xValue > 115 && xValue <129)
    analogWrite(in1, LOW);
    if (xValue >= 131)
    analogWrite(in2, xValue2);
    if (yValue <= 114)
    analogWrite(in3, yValue1);
    analogWrite(in4, LOW);
    else if (yValue > 115 && yValue <129)
    analogWrite(in3, LOW);
    if (yValue >= 131)
    analogWrite(in4, yValue2);
  10. DIGITALex
    DIGITALex Нуб
    этот скетч подходит для гусинечной техники :)
  11. DIGITALex
    DIGITALex Нуб
    так касак обнаружил, 12пин не может быть шим заменил на 6 пин
  12. b707
    DIGITALex - вставляйте код правильно.
  13. DIGITALex
    DIGITALex Нуб
    как правельно?
  14. b707
    ПравИльно - перед тем как постить что-то на форум, ознакомиться с его правилами. В каждом разделе вверху прикреплена тема "Как пользоваться редактором"
    Ну и в 33 года можно было бы уже выучить, как пишутся слова "правИльно", "гусЕничный" - или хотя б начать пользоваться словариком..
    ЗЫ Если русский - неродной, последнее замечание снимается..
  15. parovoZZ
    :eek: :confused:
    Kamikadze и b707 нравится это.
  16. b707
    молодец! поделом мне :)
    Kamikadze нравится это.
  17. DIGITALex
    DIGITALex Нуб
    ну в принципе русский язык это мой минус я особо не вдаюсь в тонкости как меня поймут, тем что я не поэт я особо не расстраиваюсь. я знаю свои сильные стороны. я увидел в первые ардуино в утубе загорелся-> купил-> пришло-> взял с первого форума и понял как все работает и не пойму почему же ты гуру, что не смог помочь нубу, или ты наверное все таки не за содержанием следишь своих мысли, а за качеством исполнения в передачи их. ну тем немение увидеть толку по теме от такого гуру не представилось. ты наверное модератор, ну так возьми да исправь. полезнее будет для форума.
  18. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    Господа сори за офтоп, НО после таких вот постов, волей не волей вспоминаешь песенку Вани Воробья "..поколение пепси сменилось поколением, ЯГУАР...", а фильм "Идиократия" становится пророческим...
  19. DIGITALex
    DIGITALex Нуб
    покумекал есчо часик и решил сделать чтобы одним джойстиком управляться машинка одновременно в перед и при наклоне в лево или вправо одно из колесиков притормаживает и при этом получается поворот.
    задача решина, небольшое неудобство нужна калибровка.
    int xValue, yValue;
    int in1 = 9;
    int in2 = 10;
    int in3 = 11;
    int in4 = 6;
    int xPin = A1;
    if (xValue <= 114)
        int xVa1, yVa1;
    xVa1 = map(xValue, 114, 0, 0, 252); //функция для масштабирования можно изменять для изменения скорости
    yVa1 = map(yValue, 114, 0, 0, 252); //функция для масштабирования можно изменять для изменения скорости
            if (yValue <= 114)
                int xV;
                   xV = xVa1-yVa1; //притормаживание левого колеса во время движения в перед можно по другой формуле
                      analogWrite(in1,  xV);
                      analogWrite(in3, xVa1);
                      analogWrite(in1, xVa1);
            if (yValue >= 131)
                  int xV;
                  xV = xVa1-yVa1;//притормаживание правого колеса во время двежения в перед можно по другой формуле
                      analogWrite(in3, xV);
    if (xValue >= 131)
    int xVa2, yVa2;
    xVa2 = map(xValue, 129, 252, 0, 252); //функция для масштабирования можно изменять для изменения скорости
    yVa2 = map(yValue, 129, 252, 0, 252); //функция для масштабирования можно изменять для изменения скорости
            if (yValue <= 114)
                int xV;
                   xV = xVa2-yVa2; //притормаживание правого колеса во время движения назад можно по другой формуле
                      analogWrite(in2,  xV);
                      analogWrite(in4, xVa2);
                      analogWrite(in2, xVa2);
            if (yValue >= 131)
                  int xV;
                  xV = xVa2-yVa2; //притормаживание левого колеса во время движения назад можно по другой формуле
                      analogWrite(in4, xV);
