Нерешаемо Arduino + ws2801
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем EzaHettR, 18 апр 2020.
  1. EzaHettR
    EzaHettR Нуб
    ну да, у вас другой тип светодиодов( у меня так не запускает что то(
  2. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    да еще, использованы пины 5, 6
    Не пробовали задать другие марки спи диодов ?
    Вполне возможен и брак диода. А коль брак - он сигнал дальше не пустит. Отрежьте последний диод линии, и включите на проводках вместо первого для пробы, чтоб ленту не перемонтировать.
  3. EzaHettR
    EzaHettR Нуб
    пробовал все пины, которые на плате есть для каждого из входов, все ровно. причем, я попробовал еще питание дать в обратую сторону и заметил, что без разницы куда подавать питание, горит всегда один и тот же диод - самый первый, в независимости от направления питания
  4. Ariadna-on-Line
    линии питания идут сквозняком. Без разницы начала и конца. Разные марки SPI светодиодов попробуйте задать. Библы тоже не без ошибок.
  5. EzaHettR
    EzaHettR Нуб
    не совсем понял этот совет. где почитать про задавание марок spi?или как их вообще делать?
  6. Ariadna-on-Line
    О-ё
    // ## Clocked (SPI) types ##
        // FastLED.addLeds<LPD6803, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);  // GRB ordering is typical
        // FastLED.addLeds<LPD8806, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);  // GRB ordering is typical
         FastLED.addLeds<WS2801, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
        // FastLED.addLeds<WS2803, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
        // FastLED.addLeds<SM16716, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
        // FastLED.addLeds<P9813, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);  // BGR ordering is typical
        // FastLED.addLeds<DOTSTAR, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);  // BGR ordering is typical
        // FastLED.addLeds<APA102, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);  // BGR ordering is typical
        // FastLED.addLeds<SK9822, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);  // BGR ordering is typical
    Здесь. Либо обозначаешь строку как комментарий (ставишь "//"). Либо обозначаешь строку как команду (убираешь "//").
    ПС. SPI (serial protocol interface) - запросто гуглится в интернете.
    А здесь вы указываете программе с каким железом ей придется работать.
  7. EzaHettR
    EzaHettR Нуб
    аа, не, это тоже пробовал. вплоть до закомменчивания и откомменчивания каждой строки (ну вдруг). тоже пытался так делать, но плате походу все ровно.
  8. parovoZZ
