Arduino Yún: азы. Основы построения монитора умного дома.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 11 сен 2014.
  1. ИгорьК
    Понятия не имею. И веб сервер и работа с файлами гораздо лучше и проще организуется на Линукс части Yun. Ардуиновая часть нужна исключительно для связи с другими ардуинами, датчиками и т.п.
    Посмотрите - Вы в первом посте видите и веб-сервер и работу с файлами - это Линукс. А Ардуино - читает датчик и передает информацию Линуксу.
    Причем веб-сервер можно сделать не убогий, а нарисовать любой интерфейс, насколько креатива хватит.
    Лучше всего смысл Yun иллюстрирует картинка:
    Исходя из нее, становится понятно что где лучше размещать. Для Ардуинки существует много библиотек работы со всяческим железом - там ему и место. Общение между двумя процессорами осуществляется достаточно медленным UARTом. Грузить его проталкиванием серьезных объемов информации не стоит. А вот web и SD надо заталкивать по Линукс - их место там.
  2. asrahmanov
    asrahmanov Нуб
    ИгорьК : Спасибо за интересную статью, очень помогла в понимании озов работы с arduino.
    Подскажите пожалуйста возможно ли отправить несколько переменных обращаясь к sh
    Process mysql;
    mysql.runShellCommand("sh ~/mysql.sh "+distance_s + lamp);
    мучаюсь который день :(
  3. ИгорьК
    Ошибок может быть много в любых местах - в доступе к базе, в скрипте sh, в доставке данных этому скрипту.
    Действуйте так:
    1. Убедитесь, что через Putty Ваш скрипт работает верно. То есть вот эта команда sh ~/mysql.sh 100 50 - (любые необходимые цифры) выполняется правильно.
    2. Помните, что в mysql.runShellCommand("sh ~/mysql.sh "+distance_s + lamp); distance_s и lamp - String(и)
    3. Убедитесь, что внутри скетча Ардуино Вы правильно формируете команду, особенно количество пробелов после /mysql.sh. Обычно здесь сидит третья засада.
  4. asrahmanov
    asrahmanov Нуб
    ИгорьК огромное спасибо, sh все правильно . но с пробелами точно беда.
    Думаю поможет. Спасибо Спасибо спасибо
  5. ИгорьК
    4. (возможно) mysql.runShellCommand("sh ~/mysql.sh "+distance_s+" "+ lamp);
  6. asrahmanov
    asrahmanov Нуб
    с одной переменной работает:
    const String distance_s=String(distance_sm);
    lamp =50;
    const String lamp_s=String(lamp);
    Process mysql;
    mysql.runShellCommand("sh ~/mysql.sh "+distance_s );
    с двумя не хочет, даже если так
    mysql.runShellCommand("sh ~/mysql.sh "+distance_s + distance_s);
  7. ИгорьК
    Пробелы то как? mysql.runShellCommand("sh ~/mysql.sh "+distance_s +" "+ distance_s);
  8. asrahmanov
    asrahmanov Нуб
    в sh приходит строковая сумма только в одну переменную $1
    #пример первая переменная = 50 вторая 4 в $1 приходит 504
  9. asrahmanov
    asrahmanov Нуб
    .sh
    #!/bin/ash
    mysql -uuser -ppass home -e 'insert into moika set min_2="'$1'", min_15="'$2'";'
    exit 0
  10. asrahmanov
    asrahmanov Нуб
    соответственно худо бедно но уходят.
    вопрос как разбить приходящие данные в .sh
    Буду благодарен за ответ, так как для меня sh файлы и их правописание просто темно лес.
  11. ИгорьК
    Если приходит 504, то между ними нет пробела во время отправки. Так добавляйте его: еще раз внимательно посмотрите что я написал в посте 47. Или добавляйте пробел в другом месте - при формировании одного из стрингов. Все же работает ;)
  12. asrahmanov
    asrahmanov Нуб
    Огромное спасибо, Все получилось. УРА!
  13. ИгорьК
    На вопросы в личку. Коллеги! При добавлении данных в базу mysql вы можете автоматически фиксировать время операции. Для этого достаточно иметь поле TIMESTAMP. Его можно добавить и в существующую базу. Пример создания базы с таким полем:
    Код (SQL):
    CREATE TABLE myhome (
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    data01 FLOAT,
    data02 FLOAT,
    data03 FLOAT,
    data04 FLOAT,
    data05 FLOAT,
    data06 FLOAT,
    data07 FLOAT,
    whentime TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY(id)
  14. asrahmanov
    asrahmanov Нуб
    СПАСИБО
  15. asrahmanov
    asrahmanov Нуб
    Подскажите пожалуйста ответ на последний сегодня вопрос
    как к существующей таблице создать дополнительное поле с форматом TIMESTAMP,
  16. asrahmanov
    asrahmanov Нуб
    как к существующей таблице создать дополнительное поле с форматом TIMESTAMP.
  17. ИгорьК
    Варианты:
    Код (SQL):
    //Изменить существующее поле на TIMESTAMP:
    ALTER TABLE 'myhome' MODIFY 'timewhenadded' TIMESTAMP;
    //Добавить поле TIMESTAMP
    ALTER TABLE `myhome` ADD COLUMN `timewhenadded` TIMESTAMP AFTER `data01`;
    asrahmanov нравится это.
