Приветствую вас, уважаемые форумчане Прикупил на чипидипе сырой контроллер atmega168. Собрал на миниБРЕДборде миниДУНЮ сделал из Большой дуни (UNO) ICSP программатор. И какую бы плату я не выбрал в меню tools ->board, при прошивке бутлоадера при помощи /w Arduino as ICP, всегда выдает Invalid device signature. И я так понимаю, это из-за того, что у меня нету правильной прошивки для МК. А еще там пишет, что для того, чтобы опустить эту ошибку, можно юзить некое -F что это такое ваабщще? И как мне бутлоадер прошить на МК? Подскажите плиз
-F — это плевать на предпроверки, всё равно пытаться прошить. Это если речь идёт о вызове avrdude с командной строки, не из IDE. Судя по тому, что дело дошло до Invalid device signature, МК подключен правильно, просто вы пытаетесь пихнуть не тот бутлоадер (Arduino Diecilima пробовали?).
Ну вот я тож так и понял, что мк работает верно. А diecilima я тож пробовал. Я все пробовал, что в т IDE есть. Может через что нибудь другое попробовать?
Я может мне просто другой бутлоадер найти, которого нету в Arduino IDE? Там есть куча прошивок для плат, на которых используется этот контроллер, но они не подходят
Ура!!! Тему можно закрывать! Контроллер прошился, и я пишу на него через ICSP программы! Работает. Оказалось, что я не так кварц подключил. А прошил я его прошивкой Arduino pro or pro mini(5V, 16MHz) w/ ATmega168 !!!1!!11
