atmega328 c тактовой частотой 32кГц
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Unikolai, 11 дек 2017.
  1. akl
    akl Гуру
    по умолчанию в атмегах бутлодера нет, а грузиться с того места надо потому что там оный бутлодер и должен лежать (если его туда запишут).
  2. akl
    akl Гуру
    ардуино со своими бутлодерами в принципе не рассичтано на такие частоты, только дольше придется это ардуино колупать и в итоге ничего не получится.
  3. Unikolai
    Unikolai Гик
    черт возьми..совсем запутался...но ведь чтобы проштваться через ардуино нужно залить загрузчик в мегу...делла всегда это через тиньку...оди она выставлячет еще и фьюз для чтения бутлоадера...зачем вообще этот бутлоадер..приехал...
  4. Unikolai
    Unikolai Гик
    я прошиваю сейчас мегу на 6кгц, пришлось только понизить скорость прошивки в скетче к спиай програмтору
  5. parovoZZ
    А можно поподробности? Что за программатор, загрузчик, где что поковырять? Заливаешь HEX?
  6. Unikolai
    Unikolai Гик
    ну отдельный загрузчик не нужен, просто устанавливаешь программного предделитель, поэтоиу все делается стандартными средствами
  7. Unikolai
    Unikolai Гик
    Объясните мне пожалуйста...прошил я например фьюзы, поменля там к примеру BOD? чтобы мк работал до 2.7 вольт...но..бутлоадер для мк после этого мне нужно писать другой? станартный не подойдет??
  8. akl
    akl Гуру
    на боды бутлодеру вроде пофиг. но чтобы через ардуино-иде загружать возможно придется боардс.тхт редактировать. но это неточно
  9. parovoZZ
    А программно))) А вначале программы выдержана пауза без предделителей?
  10. Unikolai
    Unikolai Гик
    в сетапе все прописыается, зачем выдерживать паузу
  11. parovoZZ
    А как потом перезалить прошивку? На 6 кГц этого не получится никогда.
  12. Unikolai
    Unikolai Гик
    почему не выйдет то
  13. DetSimen
    DetSimen Guest
    а знаменитый DI HALT от наводки с пальца прошивал. 50 Гц.
  14. Unikolai
    Unikolai Гик
    я о том же, это вполне возможно, главное чтобы программатор работал на меньшей частоте
  15. parovoZZ
    Я что-то не понимаю. Год назад игрался с делителями. На 328 камне я программно включил делитель и понизил с 8МГц кварца до 1 Мгц. При следующей попытке прошить этот камень через ардуино с помощью платы Leonardo с прошитым скетчем ArduinoISP мне вылезла огромная фига. И так, и сяк, и об косяк - никак. Не понимаю, почему - ведь камень при внутрисхемном программировании тактирует программатор? Изучив интернеты, была скачана прога AVRDUDER_PROG. С ней же идет своя дудка и вот только после этого (и то в командной строке) с шаманским бубном мне удалось залить hex. А тут 6 кГц....
  16. rkit
    Нет. Ему нужно несколько тактов на обработку одного такта программатора.
  17. parovoZZ
    Так а кто тогда каким программатором шьёт? Для чтения fuse те же условия?
    В ардуиновских конфигах наверняка же есть параметры, где можно крутануть частоту?
  18. AlexU
    AlexU Гуру
    Зависит от программатора. Если программировать через ISP интерфейс, то будет использоваться источник тактирования в соответствии с фьюзами прошиваемого МК. В Вашем случае прошиваемый МК работал на частоте 1МГц. Поэтому частота программирования (частота SCK) должна быть не более 166 кГц (если строго следовать документации то на один такт SCK должно приходится не менее шести тактов МК, при условии что МК работает на частоте менее 12 МГц).
    Вам надо было проверить значение макроса 'SPI_CLOCK' в скетче ArduinoISP и установить его с запасом.
    Да.
  19. parovoZZ
    Он оно чё)) А я в самой дудке крутил скорость передачи через COM порт. Попытки с десятой получилось перезалить.
    А есть программатор, который бы на ходу позволял крутить скорость прошивки?
  20. AlexU
    AlexU Гуру
    В документации к avrdude сказано, что скорость прошивания меняется через параметр '-B' (большая 'B', а не маленькая 'b', которая для установки скорости COM-порта):
    Вроде как работает только с программаторами:
    Но тут фишка в том, что тот же AVRISP mkII с точки зрения avrdude то же самое, что и STK500. Поэтому точный список поддерживаемых программаторов не подскажу.
