Таймер обратного отсчета. На макетке работает замечательно, после сборки на плате путем пайки перегружается при запуске отсчета (пока ждет команды все показывает хорошо). Устройство не у меня, собирал не я, полностью расковырять и промерять не могу. Какие советы дать по отладке дать, что может быть? Где потыкать?
Разобрались. БП фиговый, пока цифры стоят еще тянет, а при запуске срабатывает пищалка и роняет напругу ниже минимума.
как бы байбл блэк в мкстроении- порт ресета подтягиваем внешним резистором, кондерами обязательно параллелим питание, электролит на 20 -30 мс работы и керамику 0,1 uF против иголок.
Это все есть. Проблема была в просадке питания зуммером. Тадо его вообще не с ножки МК питать, а через транзистор.
Странно у меня даже динамик от ножки пиликает.ИМХО в плате "коротыш" если на макетке работает а на плате питание просаживает.Непротрав дорожек канифоль наплывы олова смотрите внимательно сам не раз попадался.
