Здравствуйте, уважаемые Знатоки! Подскажите, пожалуйста, что я делаю неправильно? Подключаю модуль HC-06 к UNO (все по схеме), при подаче питания начинают одновременно коротко мигать синий и красный светодиоды, но модуль не виден в списке активных BT устройств. Таких модулей у меня два, оба ведут себя одинаково. Считал, что устройство не требует предварительных "танцев" и работает как есть. Помогите кто может .
вы точно не перепутали rx c tx? Они должны перекрестно пересекаться. rx в tx и наоборот, соответственно
100% не перепутал. Во всех обзорах на модуле есть только красный светодиод, а у меня их 2. Может быть какая то версия, которую нужно как-то программировать перед инициализацией. Проблема в том, что модуль не виден в сети BT. Даже если бы я перепутал RX с TX модуль должен быть хотя бы виден. Но еще раз, я ничего не перепутал.
Ну, хотя бы вот этот int val; int LED = 13; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(LED, OUTPUT); digitalWrite(LED, HIGH); } void loop() { if (Serial.available()) { val = Serial.read(); // При символе "1" включаем светодиод if (val == '1') { digitalWrite(LED, HIGH); } // При символе "0" выключаем светодиод if ( val == '0') { digitalWrite(LED, LOW); } } } Мне кажется, что проблема не в скетча, а в том, что модуль находится в каком то режиме странном. Почему мигают 2 светодиода, нигде не написано, что вообще есть второй светодиод, мистика какая то. Питаю конечно блоком питания, USB выключен
А вы отправляли что-либо на него, чтобы проверить работоспособность? И еще, оформляйте код в теги. Читается лучше
но модуль не виден в списке активных BT устройств. Так если не виден надо поиск включить на телефоне или что у тебя
и это тоже но он смотрел на устройство и понял это (что не работает) значит..... .....если не виден надо поиск включить на телефоне или что у тебя
Ну конечно же я догадался поискать устройство, iPhone его не увидел, поэтому я купил "BT-свисток". Устройство нашлось, но при подключении через монитор порта AT-команды не исполняются. По совету Форумчан приобрел USB-UART модуль, подключил к BT-модулю и попробовал напрямую общаться - эффекта НЕТ.
Ситуация такая же, только я модуль вижу в устройствах блютуз, а подключения не происходит. Так же моргают красный и синие светодиды. Решили проблему??
Приветствую! Да, решил - выкинул его в ведро. Надо отдать должное, что Амперка предложила заменить его на новый. Но стоимость пересылки его ко мне стоит столько же сколько новый модуль из Китая. Я купил новый и все работает. У Вас возможно все работает. Синий и красный мигают только до того момента, пока модуль не подключен. Как только подключится - горит постоянным цветом.
моргает постоянно, подключится не может, но если вводишь не верный пин, то выдает что он не верный, с пином 1234 долго коннектится, и все(((
Это очень похоже на мой глюк. Но поскольку я покупал 2 одинаковых модуля, один работает, а другой нет, считаю, что у Вас тоже брак. Купите на Али модуль, он стоит 2-2.5 раза дешевле, правда посылку увидите через 3-4 недели.
На али его и покупал, вместе с другими устройствами для ардуины, хотел с ним машинку запилить на блютузе, пульт от которой собака съела)))) Может потом закажу другой. Вам спасибо за отклик и пояснения, я б долго с ним провозился!!!!
В общем открыл спор на али, описал симптомы, продаван без разговоров вернул деньги, видимо я не первый... придется ждать еще 1,5 месяца)))
