Имеется модуль блютус ZS-040 (Клон НС-05). При подключении по схеме УНО - работает, при подключении к Про Мини 3.3В 8 МГц - не работает. Отдельное питание для блютуса организовывал - не помогло. Можно ли как то их подружить? Скетч стандартный - Код (C++): int val; int LED = 13; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(LED, OUTPUT); digitalWrite(LED, HIGH); } void loop() { if (Serial.available()) { val = Serial.read(); // При символе "1" включаем светодиод if (val == '1') { digitalWrite(LED, HIGH); } // При символе "0" выключаем светодиод if ( val == '0') { digitalWrite(LED, LOW); } } } Заранее благодарю.
Как я понял про мини работает с логикой 3.3в и 5 в к ней подключать нельзя...так а модуль не 5в на нее подает??
