Blynk Server (сервер умного дома блинк ) С доступом из любой точки мира!!
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ILIA, 23 май 2018.
  1. Может что то с портами?
  2. Un_ka
    Un_ka Гуру
    @Convix_Maximus,
    Этот код подключения к облакам blynk, так сделано у вас:
    Blynk.begin(auth, ssid, pass);
    Это к локальному серверу (у вас закоментированно):
    Blynk.begin(auth, ssid, pass, "****.****.keenetic.link", 9443);
    Вот если будет ошибка, что нет ответа или подключения, то можно свалить на проброс портов.
  3. Плата ESP 01. Ответ монитора порта:
    v1.0.1 on ESP8266
    [4671] Connecting to ****.****.keenetick.link:9443
    [9671] Connecting to ****.****.keenetick.link:9443
    [14672] Connecting to ****.****.keenetick.link:9443 и тд.
    Сам скетч :
    #define BLYNK_PRINT Serial
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
    // You should get Auth Token in the Blynk App.
    // Go to the Project Settings (nut icon).
    char auth[] = "a3005972fc4f4234b5************";
    // Your WiFi credentials.
    // Set password to "" for open networks.
    char ssid[] = "Maunty";
    char pass[] = "***********";
    // This function is called when there is a Widget
    // which is requesting data from Virtual Pin (5)
    BLYNK_READ(V5)
      // This command writes Arduino's uptime in seconds to Virtual Pin (5)
      Blynk.virtualWrite(V5, millis() / 1000);
      // Debug console
      Blynk.begin(auth, ssid, pass, "****.****.keenetick.link", 9443);
      // You can also specify server:
      //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "****.****.keenetick.link", 9443);
      //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
      Blynk.run();
  4. Un_ka
    Un_ka Гуру
    @Convix_Maximus , во-первых в редакторе есть кнопка <>.
    А 443 порт пробовали?
    Airbus нравится это.
  5. В приложении 443, на малинке 9443. Верно?
  6. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Вы попробуйте сначала споткнуться о двойной NAT , пробросте 22 порт ssh и попробуйте подключиться снаружи через, например, JuiceSSH. С двойным NAT ddns бессмысленен.
  7. Думаю проблема с правильной проброской портов. Роутер Keenetic Extra может создавать несколько доменов. Так вот я о чем, в админку Blynk из вне заходит отлично, все работает. Сейчас пробую переустановить систему с Blynk. Возможно где то ошибся.
    Есть еще пару вопросов: У меня сертификаты не подписаны. Куда прокинуть 22 порт. 22-->9443?
  8. Un_ka
    Un_ka Гуру
    22-22, потом убрать. При этом у вас пароль у пользователя не должен быть по-умолчанию. Но судя по:
    У вас не двойной NAT и всё должно работать и эта проверка не требуется.
    Попробуйте пробросить 433 на 433, 9443 на 9443 , 80 на 80, 8080 на 8080 и т.д.
  9. При включении 443--->443 доступы к админке Кинетика и Блинка пропадают. Подписка сертификатов влияяет на что то?
      11 КБ
      55,8 КБ
      92,5 КБ
  10. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Каких?
    Если у вас есть домен берите Let's encryption.
    В настройках таких сервисах на роутерах не силён.
    Расскажите, что за штука. Это же не ddns, а что-то только для роутеров kinetic?
  11. Бляшка муха))) У же не могу...(( Или роутер не прост что требует для каждого устройства правили проброса портов, толи уже не знаю что и сказать. Понимаю что проблема с роутером, однозначно. Ппц это как велосипедисту дать самолет. Водпуск )) так и закончится не завершенным Blynk server' ом)
    Побрасываю 443 на 9443 приложение на телефоне работает, на esp 01 не привязывается.
      22,6 КБ
      94,8 КБ
      55,7 КБ
      10,9 КБ
      61,9 КБ
  12. Друзья скиньте плиз апк, серв, оброз для малины 3. Уже не могу. В хабе есть но, апк может тоже не дружить.
  13. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Я использую приложение версии Blynk 2.27.29.
    Вот ссылка на 4pda.
    Мой сервер версии 0.41.15.
    Про keenetic вообще ни гу-гу не знаю. :confused:
    Попробуйте пробрасывать порты как http, так чтобы номера портов были равны.
    Convix_Maximus нравится это.
  14. У меня сейчас на борту server-0.41.5-java8 https://drive.google.com/file/d/1WAfMGABR_-SYgfNY-90pZTnjnTPBwSnQ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1x5v4NBH_mxrA2WS52NRLyidN3VbyWu86/view?usp=sharing
  15. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Вы server.properties настройте, чтобы был административный доступ только из локальной сети. Атовдругчего. Ещё не плохо смотреть логи.
    Я свой сервер держу на AWS EC2 instance. Недавно мигрировал с прошлогодней машины. У них его на год дают.:rolleyes: А в мечтах то оракл always фрии-и-и.(oracle always free)
  16. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    А ESP не в домашней сети, там же где сервер Blynk?
    Если в домашней, то внутреннему IP адресу коннектится?
  17. ESP на какой именно адрес? Адрес малины? Сейчас еще и токены перестал слать. Жалуется на подключение.
  18. SergeiL
    Если ESP и Blynk сервер сидят в одной сети, не важно на проводе Blynk или на Wi-Fi, то нужно указывать внутренний адрес сервера и порт Blynk.
    Пробросы портов на роутере делаются для того чтобы устройство подключалось откуда то из интернет, а не из внутренней сети.
    Роутер может и не отрабатывать и NATи DNS, через кинетик и пробросы одновременно.
  19. Суть то самой проблемы связка ESP с сервером. Из вне в админку попадаю нормально. Вот назрел еще вопрос. Есть ли правило направления портов, т.е. 443--->9443 или 9443--->443? Keenetic не так прост как кажется. Тут правило и доступ для каждого устройства видимо нужно.
    P.S. С проблемой почты решил проблему убрав
    mail.smtp.connectiontimeout=30000
    mail.smtp.timeout=120000 эти строки поя вились на server-0.41.5-java8 . Поясните плиз куда указать путь для ESP? На скрине открытые порты устройств, может еще чем-то проверить.
      17,9 КБ
  20. Решил проблему Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,0,100), 8080);
    [4296] Connecting to 192.168.0.100
    [4318] Ready (ping: 8ms).
    Осталось в Мир выпустить
