BreadDuino
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем leo141198, 11 янв 2013.
  1. leo141198
    leo141198 Нерд
    Всем доброго времени суток!
    Недавно начал собирать некий аналог Arduino Duemilanove на Breadboard. Но столкнулся с проблемой: имеется чип FTDI232 (в корпусе SMD) и MAX232 (в корпусе DIP). Покопался в интернете, но так и не понял в чем разница. Подскажите, какой из них использовать для USB подключения, и как его подключить к Atmega 168/328
    Иначе говоря: как подключить USB to Serial чип к данной схеме:
    Проект Fritzing
    Заранее спасибо
  2. nailxx
    Коли MAX232 в DIP, я бы попробовал её. Должно получиться. А на счёт того, как соединять, обратитесь к принципиальной схеме Arduino Duemilanove:
    TXD через резистор в 0-й пин (RX)
    RXD через резистор в 1-й пин (TX)
    DTR и RTS — к RESET'у, который по умолчанию притянут к питанию
  3. Unixon
    FT232 - мост USB-UART
    MAX232 - двухканальный приемопередатчик RS232 (преобразователь уровней напряжений RS232-UART), к USB никакого отношения не имеет.
    nailxx нравится это.
  4. <Lame>
    <Lame> Гик
    а у меня в компе есть rs232 порт так я для него сделал преобразователь уровней напряжения на 2-х транзисторах, и споокйно напрямую пишу в 168мегу на бредборде:p
