Всем утречка доброго Я тут недавно прикупил платку OrangePI-2G-IOT. Соответственно к ней либо несколько официяльных образов Linux, либо использовать Buildroot/Yocto. Есть еще SDK от OrangePI, но там мо человечески только ядро и загрузчик собираются, мир надо колхозить и шаманить. На форуме OrangePI упиманлся репозиторий от leojrfs на github, но на настоящий момент код из него некомпилится. В общем, мне оно не подходило и я пошел трувеем Взял официальную репу Buildroot, конфиги от leojrfs, заменил используемые для сборки ядра и загрузчика на те, что в репах от OrangePI, выкинул косячные патчи и сколхозил все в репозиторий на GitHub. Новый конфиг в ветке devel, используйте для клонирования(ну если кто хочет потестить и тд) команду "git clone -b devel https://github.com/fr0ster/buildroot.git"
По итогам тестирования, патчи НЕ косячные. Просто Leojrfs использовал ядро из репозитория RDA8810, 9 месяцев назад его патчи вошли в код данного репозитория, а его собственный репозиторий имет последний коммит 10 месяцев назад, просто не обновлялся. Кроме того выяснил на моей может плате, а может на всех такой глюк есть, если уровень wi-fi высокий и антенна wi-fi к плате подключена, то модуль rdawfmac.ko при обращении к нему глючит, отключение антенны проблему купирует. Подозреваю дело в размере какой то переменной в модуле, но вот выяснить точную причину пока времени не было. Ну и еще, модем на плате работает только с использованием блоба modem.bin, исходников к нему как обычно нет, для того, что бы патч пропустили в рассылку патчей от buildroot пришлось выбросить данный блоб и написать скрипт, который при сборке скачает его из репозитория OrangePI.
