Cветодиод и ультразвуковой датчик
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Azat93, 4 мар 2021.
  1. Azat93
    Azat93 Нуб
    Здравствйте, нужна помощь,. Задумка такова,
    Схема состоит из светодиода и ультразвукового датчика. Чем ближе
    препятствие к датчику, тем меньше горит светодиод.
    Вот схема, [​IMG]
    Вот код программы,
    #define Trig 9 //обозначаем порты, к которым подключили датчик
    #define Echo 8
    #define diod 11 //пин диода
    pinMode(Trig, OUTPUT); //назначаем пин на выход
    pinMode(Echo, INPUT); //назначаем пин на вход
    //пин диода
    pinMode(diod, OUTPUT); //назначаем пин на выход
    digitalWrite(Trig, HIGH); //посылаем ультразвук
    delayMicroseconds(10); //ждем 10мс
    digitalWrite(Trig, LOW); //отключаем ультразвук
    unsigned int impulse=pulseIn(Echo, HIGH); //с помощью специальной функции
    //принимаем сигнал ультразвука
    unsigned int distance=impulse/58; //и по формуле вычисляем дистанцию
    Serial.println(distance); //выводим дистанцию до объекта
      if (distance <= 255) {
         analogWrite(diod, distance);
      }else {
        analogWrite(diod, 255);
      delay(1000); //пауза в 1 секунду
    Получается проблема в том, когда препятствие ближе к датчику, то светодиод просто горит, т.е. должен гореть меньше, но получается все наоборот.
  2. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    а в сериал какие значения выводятся - при приближении?
  3. parovoZZ
    меньше - это мера длины или количества. Применительно к светодиоду это что значит?
  4. parovoZZ
  5. Azat93
    Azat93 Нуб
    Яркость светодиода уменьшается
  6. Azat93
    Azat93 Нуб
  7. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    а максимальное значение переменной дистанция какое?
  8. Azat93
    Azat93 Нуб
    Если по коду, то до 255
  9. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    попробуй вот с этой
    #include <Ultrasonic.h>    // подключаем библиотеку Ultrasonic
    Ultrasonic ultrasonic(8,9); // назначаем выходы для Trig и Echo
      Serial.begin(9600);        // подключаем монитор порта
      pinMode (11, OUTPUT); // подключаем к пину светодиод
      pinMode (12, OUTPUT); // подключаем к пину светодиод
    void loop () {
      int dist = ultrasonic.Ranging(CM);
      Serial.print(dist);     // выводим расстояние в сантиметрах
      Serial.println(" cm");
      // переключаем цвета светодиода
      if (dist < 50) {digitalWrite(12,0); digitalWrite(11,1);}
      if (dist < 50) {digitalWrite(12,1); digitalWrite(11,0);}
      delay(100);
  10. Azat93
    Azat93 Нуб
    Сейчас попробую)
  11. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    только сделайте под свой код с этой библиотекой
  12. Azat93
    Azat93 Нуб
    в tinkercad нету такой библиотеки
  13. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    а просто шим уменьшай-прибавляй - попробуй отладить этот участок
    именно с этого пина и через эту цепочку резистор-диод - посмотри через 100 млс
  14. akl
    akl Гуру
    цифры то эти соответствуют дистанции до препятствия?
    кстати если пытаешься разглядеть разницу в яркости светодиода между analogWrite(diod, 40); и analogWrite(diod, 24); то может ничего не получиться, т.к. у глаза чувтсвительность логарифмическая.
    issaom нравится это.
  15. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    А вот это ещё раз можно поподробней - тобишь светодиод при удалении затухает?
  16. Airbus
    А так?
    #define Echo 8
    //пин диода
         analogWrite(diod, (255-distance));
    Рокки1945 и Azat93 нравится это.
  17. Azat93
    Azat93 Нуб
    Заработало, спасибо за помощь
  18. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    я не хрен. не понял - коэффициент заполнения шим обратно пропорционален расстоянию - как так?
  19. parovoZZ
    От схемотехники зависит.
  20. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    По коду у воздушного баса - analogWrite(diod, (255-distance)) если вычисленная дистанция менее 255 - допустим 100;
    получаем 155 значение ШИМ - а ежели дистанция = 10 - значение ШИМ 245...
    Я же его спросил
    Воздушный ещё елсе убрал - но смысл то ...
