Всем привет. Подскажите пожалуйста, от куда можно взять время онлайн посредством отправления запроса с esp на сервер? Мне нужно только московское время. Буду благодарен любой помощи в этом вопросе. Пока наткнулся, на немного сложную статью: http://www.instructables.com/id/Internet-time-syncronized-clock-for-Arduino/. Усложняется там все OLED. Когда я в коде дошел до места, где разбирается получение данных времени у меня буквально голова задымилась. Вот этот огрызок: Код (C++): boolean connectWiFi() { String cmd = "AT+CWJAP=\""; //form eg: AT+CWJAP="dynamode","555555555" cmd += SSID; cmd += "\",\""; cmd += PASS; cmd += "\"\r\n"; Serial1.print(cmd); delay(5000); //give it time - my access point can be very slow sometimes if (Serial1.find("OK")) //healthy response { Serial.println("Connected to WiFi..."); return true; } else { Serial.println("Not connected to WiFi."); return false; } } //-------------------------------------------------------------------------------- //ditch this in favour of hardware reset. Done boolean softwarereset() { Serial1.print("AT+RST\r\n"); if (Serial1.find("ready")) { Serial1.print("ATE0\r\n"); return true; } else { return false; } } //-------------------------------------------------------------------------------- void reset() { digitalWrite(RESET, LOW); digitalWrite(LED, HIGH); delay(100); digitalWrite(RESET, HIGH); digitalWrite(LED, LOW); } //------------------------------------------------------------------------------ boolean cwmode3() // Odd one. CWMODE=3 means configure the device as access point & station. This function can't fail? { Serial1.print("AT+CWMODE=3\r\n"); if (Serial1.find("no change")) //only works if CWMODE was 3 previously { Serial1.print("AT+CIPMUX=0\r\n"); return true; } else { return false; } } //---------------------------------------------------------------------------------- boolean cipmux0() { Serial1.print("AT+CIPMUX=0\r\n"); if (Serial1.find("OK")) { return true; } else { return false; } } //----------------------------------------------------------------------- boolean cipmode0() { Serial1.print("AT+CIPMODE=0\r\n"); if (Serial1.find("OK")) { return true; } else { return false; } } //------------------------------------------------------------------------ void hang(String error_String) //for debugging { Serial.print("Halted... "); Serial.println(error_String); while (1) { digitalWrite(LED, HIGH); delay(100); digitalWrite(LED, LOW); delay(100); } } //---------------------------------------------------------------------------- void hangreset (String error_String) //for debugging { Serial.print(error_String); Serial.println(" - resetting"); reset(); } int connect() { } char * get_date_from_header(char *date_string) { tmElements_t tmx; // reset(); //only CERTAIN way I've found of keeping it going delay(5000); //esp takes a while to restart // Serial.print("loops = "); //check for successful connections to server //Serial.println(loops); loops++; String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\""; //make this command: AT+CPISTART="TCP","146.227.57.195",80 cmd += DST_IP; cmd += "\",80"; Serial1.println(cmd); //send command to device delay(3000); //wait a little while for 'Linked' response - this makes a difference if (Serial1.find("Linked")) //message returned when connection established WEAK SPOT!! DOESN'T ALWAYS CONNECT { // Serial.print("Connected to server at "); //debug message // Serial.println(DST_IP); } else { // Serial.println("'Linked' response not received"); //weak spot! Need to recover elegantly } cmd = "GET / HTTP/1.0\n"; //construct http GET request cmd += "Host:1.1.1.1\r\n\r\n"; //test file on my web Serial1.print("AT+CIPSEND="); //www.cse.dmu.ac.uk/~sexton/test.txt Serial1.println(cmd.length()); //esp8266 needs to know message length of incoming message - .length provides this if (Serial1.find(">")) //prompt offered by esp8266 { Serial.println("found > prompt - issuing GET request"); //a debug message Serial1.print(cmd); //this is our http GET request } else { Serial1.print("AT+CIPCLOSE\r\n"); //doesn't seem to work here? Serial.println(cmd); Serial.println("No '>' prompt received after AT+CIPSEND"); connectWiFi(); } //Parse the returned header & web page. Looking for 'Date' line in header if (Serial1.find("Date: ")) //get the date line from the http header (for example) { int i; for (i = 0; i < 31; i++) //31 this should capture the 'Date: ' line from the header { if (Serial1.available()) //new characters received? { char c = Serial1.read(); //print to console Serial.write(c); date_string[i] = c; } else i--; //if not, keep going round loop until we've got all the characters } } Serial1.println("AT+CIPCLOSE"); if (Serial1.find("Unlink")) //rarely seems to find Unlink? :( { Serial.println("Connection Closed Ok..."); } else { //Serial.println("connection close failure"); } return date_string; } void setup() //initialise device & connect to access point in setup { LEDPIN_Init(); LED_Init(); LED_Fill(0x00); LED_P8x16Str(2, 2, "Connecting to"); LED_P8x16Str(2, 4, DST_IP); //pinMode(RESET,OUTPUT); //reset(); //pinMode(LED,OUTPUT); Serial1.begin(9600); // hardware serial connects to esp8266 module Serial.begin(115200); // usb serial connects to to pc delay(4000); //wait for usb serial enumeration on 'Serial' & device startup if (!cwmode3()) Serial.println("cwmode3 failed"); boolean wifi_connected = false; //not connected yet... for (int i = 0; i < 5; i++) //attempt 5 times to connect to wifi - this is a good idea { if (connectWiFi()) //are we connected? { wifi_connected = true; //yes LED_P8x16Str(2, 6, "Connected!"); LED_P8x16Str(2, 0, "Reading time.."); break; //get outta here! } LED_P8x16Str(2, 0, "Trying again .."); } if (!wifi_connected) { hang("wifi not connected"); //these seem ok - never had a problem LED_P8x16Str(2, 0, "Wifi not connected!"); } delay(250); if (!cipmux0()) hang("cipmux0 failed"); delay(250); if (!cipmode0()) hang("cipmode0 failed"); delay(250); // Initial time structure for testing tmi.Year = (uint8_t) 30 + 15; tmi.Month = 10; tmi.Day = 25; tmi.Hour = 0; tmi.Minute = 0; tmi.Second = 0; time_t ti = makeTime(tmi); setTime(0); // } void loop() { static int counter = 0; char date_string[32]; char *datep = &date_string[0]; tmElements_t tmx; if (counter++ % 1000 == 0) { datep = get_date_from_header(datep); // Sat, 28 Mar 2015 13:53:38 GMT string_to_tm(&tmx, date_string); int offset = daylight_saving(tmx); long before = now(); setTime(makeTime(tmx) + offset); long after = now(); Serial.print("Local time difference to network time = "); Serial.print(before-after); Serial.println(" before synchronization"); } breakTime(now(), tmx); disp(&tmx); delay(5000); } void disp(tmElements_t * tme) { static int old_offset; static int move_counter; static int screen_x_offset; static int screen_y_offset; char temp_str[7]; // Move text slightly, so that it will not burn in, if same text // will be shown constantly for very long times. if (move_counter++ % 600== 0) { screen_x_offset = ++screen_x_offset % 4; screen_y_offset = ++screen_y_offset % 3; Set_Display_Offset(screen_y_offset); LED_Fill(0x00); } if (tme->Hour < 6) { // inverted "Night mode" 00:00 - 05:59 Set_Inverse_Display(0x01); // Inverse Display On (0x00/0x01) } else { Set_Inverse_Display(0x00); // Disable Inverse Display On (0x00/0x01) } int time_x_offset; if (tme->Hour > 9) { time_x_offset = 0; } else { // only one hour digit, move time to the center of the screen time_x_offset = 12; } if (old_offset != time_x_offset) { // clear screen after big offset change old_offset = time_x_offset; LED_Fill(0x00); } sprintf(temp_str, "%d%c%02d", tme->Hour, '0' + 16, tme->Minute); LED_P23x32Str(3 + screen_x_offset + time_x_offset, 3 , temp_str); char s[20]; char *week_day[] = {"Su", "Mo", "Tu", "We", "Th", "Fr", "Sa"}; sprintf(s, "%s, %d.%d.%d", week_day[tme->Wday - 1], tme->Day, tme->Month, tme->Year + 1970); LED_P8x16Str(13 + screen_x_offset, 0, s); }
время можно получить UTC (единое по планете) Для Москвы просто сделать смещение на нужный часовой пояс. http://www.esp8266.com/viewtopic.php?p=43744
А почему не брать время у ntp-сервера? Как пример: http://playground.arduino.cc/Code/NTPclient UPD: Извините, не дочитал что у вас esp...
