CO2 зависимая вентиляция
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Towardstohumanity, 18 авг 2018.
  1. Добрый вечер,
    Помогите, пожалуйста, проверить корректность кода.
    Решил сделать автоматическую вентиляцию в квартире. Система должна раз в 10 минут измерять концентрацию СО2 в воздухе и включать вентилятор со скоростью пропроциональной концентрации СО2 на 10 минут до следующего замера уровня углекислого газа. Также в системе управления предусмотрен ручной режим управления (сенсорная кнопка тройка-модуль) при включении которой вентиллятор запускается на максимальную мощность.
    Для реализации управления скоростью вентилятора взял пример кода для диммера переменного тока от https://github.com/AlexGyver/AC_Dimmer. Пример управления сенсором СО2 на сайте Амперка.
    У меня остались сомнения, будет ли система нормально работать если в диммере используются аппаратные прерывания.
    Выкладываю схему и код. Буду очень благодарен за советы.
       Проект CO2 Dependent Ventillation предополагает включение принудительной виентиляции в случае превышения допустимого уровня
       концентрации СО2 в помещении. Для эффективного проветривания необходимо предусмотреть источник свежего воздуха - причтоную
       часть вентиляции, например оконный клапан. Проект выполнен с использованием примеров со следующих сайтов:
       https://raw.githubusercontent.com/amperka/TroykaMQ/master/examples/mq135/mq135Heater/mq135Heater.ino
       https://raw.githubusercontent.com/AlexGyver/AC_Dimmer/master/Sketches/dimmer_timer/dimmer_timer.ino
       Дополнительную информацию сайтах: https://alexgyver.ru/ и http://amperka.ru/
       Описание функционала.
       Система имеет канальный вентилятор установленный в воздуховод помещения и вентиляционную решетку через которую происходит
       выведение загрязненногом воздуха. Ардуино уно/нано обеспечивает контроль концентрации в воздухе СО2 один раз в 10 минут и
       в зависимости от состояния включает вентилятор на масштабированную в зависимости от концентрации СО2 скорость на 10 минут
       до следующего измерения. Сенсорная кнопка позволяет осуществить её скрытый/малозаметный монтаж в помещении и предназначена
       для включения системы в принудительном режиме на максимальной скорости. Поскольку предполагается, что желание отказаться от
       автоматической регулировки вызвано наличием неприятных примесей в воздухе и необходимостью их скорейшего удаления.
       Информация о компонентах приведена в файле ReadMe
    #define dimPin 4
    #define zeroPin 2
    #include <CyberLib.h> // шустрая библиотека для таймера
    volatile int tic, Dimmer;
    // ----------------установки для сенсора-----------------------
    // библиотека для работы с датчиками MQ (Troyka-модуль)
    #include <TroykaMQ.h>
    // имя для пина, к которому подключен датчик
    #define PIN_MQ135         A0
    // имя для пина, к которому подключен нагреватель датчика
    #define PIN_MQ135_HEATER  11
    // создаём объект для работы с датчиком
    // и передаём ему номер пина выходного сигнала и нагревателя
    MQ135 mq135(PIN_MQ135, PIN_MQ135_HEATER);
    //-------------------установки для вентилятора------------------------
    long previousMillis = 0;        // храним время последнего включения вентиллятора
    long interval = 600000;         // интервал между включением/выключением вентилятора
    int fanSpeed = 0;               // создаем переменную для контроля скорости вентилятора
    #define VENT_POWER_PIN 8        // определяем пин для управлением питания вентилятора
    #define MANUAL_MANAGE_PIN 7     // определяем пин контроля ручного режима
      // ----------------настройки для диммера-------------------------------
      pinMode(dimPin, OUTPUT);
      digitalWrite(dimPin, 0);
      pinMode(zeroPin, INPUT);                 // настраиваем порт на вход для отслеживания прохождения сигнала через ноль
      attachInterrupt(0, detect_up, FALLING);  // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
      StartTimer1(timer_interrupt, 40);        // время для одного разряда ШИМ
      StopTimer1();                            // остановить таймер
      Serial.println("Start");
      //--------------настройки для вентилятора-----------------------------------
      pinMode(VENT_POWER_PIN, OUTPUT); // устанавливаем пин управления питанием вентилятора как выход
      pinMode(MANUAL_MANAGE_PIN, INPUT); // устанавливаем пин управления ручным режимом как вход
    //-----------------цикл для диммера--------------------------------
      // выставляем зависиомсть скорости вентиллятора от концентрации СО2
      Dimmer = map(fanSpeed, 350, 1000, 250, 0);
      // определяем режим работы вентилятора
      if (MANUAL_MANAGE_PIN == LOW && mq135.readCO2() <= 350) { // выключаем вентилятор если концентрации СО2 ниже 350 ppm
       digitalWrite(VENT_POWER_PIN, LOW);
      if (MANUAL_MANAGE_PIN == LOW && mq135.readCO2() > 350) { // устанавливаем скорость работы вентилятора в зависимости от концентрации СО2
       digitalWrite(VENT_POWER_PIN, HIGH);
      if (MANUAL_MANAGE_PIN !=LOW) { // устанавливаем ручной режим работы вентилятора на максимальной скорости
        fanSpeed = 1000;
    //----------------цикл для сенсора---------------------------------
      unsigned long currentMillis = millis();
      //проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то
      if(currentMillis - previousMillis > interval && MANUAL_MANAGE_PIN == LOW) {
        // сохраняем время последнего переключения
        previousMillis = currentMillis;
      // включаем нагреватель
       mq135.heaterPwrHigh();
       Serial.println("Heated sensor");
      // если прошёл интервал нагрева датчика
      // и калибровка не была совершена
      if (!mq135.isCalibrated() && mq135.heatingCompleted())
        // выполняем калибровку датчика на чистом воздухе
        mq135.calibrate();
        // при знании сопративления датчика на чистом воздухе
        // можно его указать вручную, допустим 160
        // mq135.calibrate(160);
        // выводим сопротивление датчика в чистом воздухе (Ro) в serial-порт
        Serial.print("Ro = ");
        Serial.println(mq135.getRo());
      // если прошёл интевал нагрева датчика
      // и калибровка была совершена
      if (mq135.isCalibrated() && mq135.heatingCompleted()) {
        // выводим отношения текущего сопротивление датчика
        // к сопротивлению датчика в чистом воздухе (Rs/Ro)
        Serial.print("Ratio: ");
        Serial.print(mq135.readRatio());
        // выводим значения газов в ppm
        Serial.print("\tCO2: ");
        Serial.print(mq135.readCO2());
        Serial.println(" ppm");
        fanSpeed = mq135.readCO2(); // устанавливаем значение концентрации СО2 в переменную контроля скорости
        mq135.heaterPwrLow(); // выключаем нагреватель
        delay(100);
    //----------------------ОБРАБОТЧИКИ ПРЕРЫВАНИЙ--------------------------
    void timer_interrupt() {       // прерывания таймера срабатывают каждые 40 мкс
      tic++;                       // счетчик
      if (tic > Dimmer)            // если настало время включать ток
        digitalWrite(dimPin, 1);   // врубить ток
    void  detect_up() {    // обработка внешнего прерывания на пересекание нуля снизу
      tic = 0;                                  // обнулить счетчик
      ResumeTimer1();                           // перезапустить таймер
      attachInterrupt(0, detect_down, RISING);  // перенастроить прерывание
    void  detect_down() {  // обработка внешнего прерывания на пересекание нуля сверху
      digitalWrite(dimPin, 0);                  // вырубить ток
      attachInterrupt(0, detect_up, FALLING);   // перенастроить прерывание
  2. parovoZZ
    Сам-то понимаешь что в коде?
    Нарисуй алгоритм работы диммера и я тебе укажу на ошибки.
    Диммером можно управлять коллекторным двигателем. Асинхронным низзя - сгорит.
  3. Работа диммера переменного тока интересно показана его создателем и доступна по ссылке
    . Постараюсь не исказить информацию и кратко опишу принцип работы в тексте.
    Основным регулирующим элементом диммера является симистор, который может пропускать ток в обоих направлениях и в тоже время выполнять роль ключа - закрывая и открывая канал для переменного тока. В сети имеется переменный ток, который меняет свою полярность с частотой 50 Гц. Следовательно в момент перехода напряжения через "ноль" можно перекрыть канал симистором на небольшое время и затем открыть, тем самым регулируя продолжительность наличия напряжения и высоту волны в одном полупериоде и в другом полупериоде при переходе через "ноль" в обратную сторону. Открывает и закрывает симмистор в данной схеме оптопара с симисторным выходом. Использование оптопар здесь и далее необходимо для гальванической развязки части схемы с высоковольтной составляющей.
    Теперь необходимо точно определить тот самый момент перехода через ноль и сообщить ардуино, что пора засекать время для задержки. Для этого используем транзисторную оптопару и подаем с нее сигнал на Пин 2 аппаратного прерывания ардуины. Используя этот сигнал, контроллер фиксирует, например, восходящий фронт и перенастраивает режим обработки прерывания на противоположный. Внутреннее
    прерывание по таймеру срабатывает каждые 40 мкс и сравнивает количество таких прерываний с переменной Dimmer - время диммирования. Если достигли необходимого количества, открываем симистор.
    Таким образом, как только обнаруживается переход через "ноль" снизу, таймер запускается на время диммирования и прерывание перенастраивается на переход сверху и как только таймер срабатывает открывается симистор. Далее прерывание замечает переход через "ноль" сверху таймер останавливается и прерывание перенастраивается на переход снизу и закрывается симистор. И это все повторяется 50 раз в секунду. Время диммирования определяется переменной Dimmer и должно быть от 0 до 255.
    Переживаю больше за часть кода которая отвечает за работу сенсора СО2 по следующим причинам:
    1. Команды из раздела Setup примера амперки, я перенес в основной цикл и не уверен можно ли так делать.
    2. Постоянное прерывание контроллера на регулировку диммера будет его отвлекать от работы с сенсором. Предположил, что эти прерывания занимают мкс и не внесут помех в работу датчика, если конечно там не будет конфликта в командах библиотек.
    3. Добавил реле отключения нагрузки от сети, если значения сенсора СО2 в нормальных пределах и это также позволит устранить сигнал прерывания пока диммирования не нужно и отдать приоритет для основной программы.
    Регулируемый вентилятор - "ВЕНТС 100 -ВКО". На сайте к нему предлагают Вентс РС-1-300, который является полупроводниковым (симисторным, тиристорным) прибором для регулировки скорости вращения бытовых и промышленных вентиляторов с однофазным напряжением питания - 220 В.
    Предположил, что принцип диммирования в них одинаковый и можно частоту его оборотов регулировать вышеописанным способом.
  4. Алгоритм диммера описал выше. Благодарю за готовность помочь.
  5. parovoZZ
    Это не алгоритм, а просто описание, которое известно абсолютно всем.
    Алгоритмы вот:
    https://yandex.ru/images/search?text=блоки алгоритма&stype=image&lr=2&source=wiz
    Т.е. нарисовал блок-схему алгоритма и говоришь - вот это условие у меня реализовано вот в этой строчке или функции. И если хочешь составить рабочую программу, то работать надо только так. Сперва алгоритм и только потом программа по этому алгоритму.
    По моим представлениям, алгоритм работы диммера может выглядеть примерно так. Как можно понять из рисунка программирование не является моей основной профессией, но я очень благодарен за наставничество, поскольку знания не имеют специализации, в отличие от людей. Заранее прошу прощения за возможные ошибки. Посмотреть вложение 13406
  7. parovoZZ
    а здесь нет профессионалов - одни любители. Так что стесняться нечего. Хочешь чтобы помогли - надо предоставить полную картину происходящего. Рисовать в голове алгоритм работы по строчкам кода мало у кого возникает желания. А реализаций алгоритма диммера - море.
  8. Здравствуйте,
    Если кому-то интересно, привожу результаты.
    1. Схема работает нормально, прерывания не влияют на конечный результат (тестирую дома уже 2 месяца). Если что-то жарить на кухне, то включится, потом выключиться.
    Из недостатков - сложность калибровки (после некоторого времени показания ползут в сторону увеличения и приходится подправлять калибровочные значения, что он там измеряет неизвестно) и сенсорная кнопка периодически включается самостоятельно (если поставить переключатель механический, то проблем не будет).
    2. Указанный выше двигатель вентилятора работает с диммером нормально, но диммирование меньше чем на половину (100 из 255) не делал. На мультиметре напряжение 150 В показывает.
    3. Все помещается в небольшой распаечной коробке.
    4. Функциональные элементы системы:
    - блок питания AC-DC 5 вольт,
    - ардуино нано,
    - датчик газа MQ135 с выходами А и D,
    - сенсорная кнопка,
    - тактовая кнопка,
    - датчик освещенности на базе фоторезистора и еще одного резистора на 10К,
    - диммер переменного тока как описан выше,
    - подстроечный резистор 10К,
    - красный светодиод,
    - двухцветный светодиод с общим катодом (или подправить код) или от RGB не все ноги можно взять,
    - распаечная коробка,
    - вентилятор ВЕНТС 100 -ВКО или любой, чтобы не жалко было экспериментировать на нем.
    Ниже описываю функционал и схему подключения (рисовать дольше чем все сделать) и прошивку.
    1. Функционал системы:
    - Вентиляция работает в двух режимах - ручном и автоматическом (переключение между режимами тактовой кнопкой);
    - В каждом режиме возможно принудительное включение вытяжки на полную мощность с помощью переключателя или сенсорной кнопки (в моем случае);
    - Датчик освещения корректирует мощность включения вытяжки только в автоматическом режиме (ночью половина, чтобы не шумел, днем - максимум);
    - Датчик газов используется только в автоматическом режиме и для определения концентрации газов и включения вытяжки;
    - Двухцветный (можно два отдельных) светодиод демонстрирует режим работы (зел- авт; син - ручн);
    - Контроль напряжения на нагревательном элементе датчика газа с целью проверки его работоспособности;
    - Красный светодиод для индикации поломки датчика газа (если напряжение выше заданого порога).
    2. Схема подключения
    D4 - управление диммированием;
    D2 - детектор нуля;
    А1 - аналоговый выход датчика газа MQ135;
    А2 - переключатель принудительного включения вентиляции (у меня сенсорная с фиксацией состояния HIGH - LOW);
    А3 - определение напряжения на нагревательном элементе датчика газа (необходимо подпаять провод к выводу датчика газа со стороны отрицательного провода);
    А4 - подключаем к фоторезистору по классической схеме;
    D6 - подключаем к красному светодиоду индикации ошибки работы нагревательного элемента;
    D12 - подключаем к зеленому аноду (у меня с общим катодом) светодиода индикации автоматического режима работы системы ;
    D9 - подключаем к синему аноду (у меня с общим катодом) светодиода индикации ручного режима работы системы;
    А5 - тактовая кнопка смены режима работы ручной-автоматический (при нажатии подаем "ноль", подтягивающий резистор не нужен, настроена внутренняя подтяжка);
    А0 - подключаем к подстроечному резистору для корректировки напряжения для ночного режима.
  9. 3. Прошивка
       Диммер переменки на Arduino. Симистор через оптопару
       подключен к 4 пину, детектор нуля ко 2 пину.
       Переменная Dimmer - величина диммирования, от 0 до 255
       В этом коде на пин А0 подключен потенциометр для управления яркостью
    // -----------------БИБЛИОТЕКИ-И КОНСТАНТЫ---------------------------------------------//
    // шустрая библиотека для таймера диммера
    #define PERIOD_1 30000    // период проверки показаний датчика газа
    #define GAS_DANGER 750  // показания датчика газа, при которых необходимо включать вентилляцию
    #define NIGHT 150 // УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ ДЛЯ НОЧНОГО РЕЖИМА
    #define GAS_VOLTAGE 100 // напряжение на нагревательном элементе в норме
    #define PERIOD_2 500    // период мигания диода ошибки
    #define DEBOUNCE 100  // таймаут антидребезга, миллисекунды
    //----------------ПИНЫ---------------------------------------------------------//
    // имя пина, который управляет диммированием
    #define dimPin 4
    // имя пина, который определяет переход через ноль
    #define zeroPin 2
    // имя для пина, к которому подключен датчик газа
    #define PIN_MQ135  A1
    // имя пина, к которому подключена кнопка принудительного включения вентилляции
    #define buttonPin A2
    // имя пина, который управляет вкючением реле мотора
    // #define powerPin 5
    // имя пина, который определеяет проверяет напряжение на нагревательном элементе датчика газа
    #define gasCheckPin A3
    // имя пина, который следит за освещенностью в комнате
    #define lightPin A4
    // имя пина, который моргает светодиодом при выходе из строя нагревательного элемента датчика газа
    #define errorPin 6
    // имя пина, который показывает автоматический режим работы (зеленый)
    #define autoSetPin  12
    // имя пина, который показывает ручной режим работы (синий)
    #define manualSetPin  9
    // имя пина, к которому подключена кнопка смены режима автоматический-ручной
    #define setBTN  A5
    // -----------------------------ПЕРЕМЕННЫЕ--------------------------------------------//
    // создаём объект для работы с датчиком и передаём ему номер пина
    MQ135 mq135(PIN_MQ135);
    boolean buttonState;
    int ppm;
    unsigned long timer_1; // переменная для таймера периодичности проверки показателей датчика газа
    unsigned long timer_2; // переменная для таймера периодичности мигания диода поломки нагревательного элемента
    int lightLevel = 0; // переменная для получения уровня освещенности
    int gasCheckState; // переменная для определения напряжения на нагревательном элементе датчика газа
    boolean errorState = LOW; // переменная для управления индикатором поломки нагревательного элемента
    boolean btnState, btnFlag; // переменные для управления режимом (ручной/автоматический)работы
    unsigned long debounceTimer;
    boolean setRgimen = LOW;
      // pinMode(powerPin, OUTPUT);
      pinMode(errorPin, OUTPUT);
      pinMode (PIN_MQ135, INPUT);
      pinMode (gasCheckPin, INPUT);
      pinMode (lightPin, INPUT);
      pinMode (buttonPin, INPUT);
      pinMode(autoSetPin, OUTPUT);
      pinMode(manualSetPin, OUTPUT);
      pinMode(setBTN, INPUT_PULLUP);
      digitalWrite(errorPin, 0);
      digitalWrite(autoSetPin, 0);
      digitalWrite(manualSetPin, 1);
      mq135.calibrate(450); // после калибровки датчика на чистом воздухе вписать полученноезначение например, mq135.calibrate(160);
      buttonState = digitalRead (buttonPin);
      lightLevel = analogRead (lightPin); // записываем уровень освещенности
      gasCheckState = analogRead (gasCheckPin); // получаем напряжение на нагревательном элементе датчика газа
      digitalWrite(errorPin, errorState); // сигнализируем об ошибке, если обнаружена
      digitalWrite(autoSetPin, setRgimen);
      digitalWrite(manualSetPin, !setRgimen);
      // -------------------------РАБОТА КНОПКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА--------------------//
      btnState = !digitalRead(setBTN);  // читаем состояние кнопки с инверсией. 1 - нажата, 0 - нет
      // если нажата и была отпущена (btnFlag 0) и прошло не менее DEBOUNCE времени
      if (btnState && !btnFlag && (millis() - debounceTimer > DEBOUNCE)) {
        setRgimen = !setRgimen; // меняем режим по нажатию кнопки
        btnFlag = true;              // запомнили что нажата включаем автоматический режим
        debounceTimer = millis();    // запомнили время нажатия
        Serial.println("press");
      if (!btnState && btnFlag) {    // если отпущена и была нажата (btnFlag 1) включаем ручной режим
        btnFlag = false;             // запомнили что отпущена
        debounceTimer = millis();    // запомнили время отпускания
        Serial.println("release");
      // --------------------------------- УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЛЯЦИЕЙ---------------//
          //---------------------ЧИТАЕМ ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА ГАЗА------------------------//
      if (millis() - timer_1 > PERIOD_1) {        // условие таймера
        ppm = mq135.readCO2();                 // выполняем проверку показаний датчика каждые PERIOD_1 миллисекунд
        //Serial.print("buttonState =");
        // Serial.print(buttonState);                   // проверяем работу датчика газа
        // Serial.print("\t");
        Serial.print("ppm=");
        Serial.print(ppm);                   // проверяем работу датчика газа
        Serial.print("\t");
        Serial.print("light=");
        Serial.print(lightLevel);          // проверяем работу датчика освещения
        Serial.print("\t");
        Serial.print("dimmer=");
        Serial.print(Dimmer);              // проверяем работу переменной диммирования
        Serial.print("\t");
        Serial.print("gasVoltage=");
        Serial.println(gasCheckState);       // проверяем напряжение на нагревательном элементе
        timer_1 = millis();                   // сброс таймера
    //---------------------------ВКЛЮЧАЕМ ВЕНТИЛЛЯЦИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО-----------------------//
      if  (buttonState == HIGH) { // если кнопка ручного управления включена подаем напряжение на вентиллятор и устанавливаем диммер на максимум
        // digitalWrite (powerPin, HIGH);
        Dimmer = 0;
      } else if (buttonState == LOW && setRgimen == HIGH) {
        Dimmer = 255;
    //-------------------------------УПРАВЛЯЕМ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ-------------------//
      if (ppm < GAS_DANGER && buttonState == LOW && setRgimen == LOW) { // выключаем если датчик показывает низкие значения
        Dimmer = 255;
      if (ppm > GAS_DANGER && buttonState == LOW && setRgimen == LOW) {
        if (lightLevel < NIGHT) {
          Dimmer = map(analogRead(0), 0, 1023, 100, 0); // необходимо подобрать оптимальное напряжение (вместо цифр 100, 0) где 255 будет равно напряжению 0 В, а 0 буде равен напряжению 220 В
        if (lightLevel >= NIGHT) {
          Dimmer = 0;
    // -------------------------------ПРОВЕРЯЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ДАТЧИКА ГАЗА----------------------------//
      if (gasCheckState < GAS_VOLTAGE && setRgimen == LOW) { // если напряжение упало, значит нагревательный элемент перегорел
        if (millis() - timer_2 > PERIOD_2) {        // мигаем раз в секунду если находимся в автоматическом режиме
          errorState = !errorState; // инвертируем состояния для мигания диодом сигнализирующим об ошибке
          timer_2 = millis();                   // сброс таймера
      } else {
        errorState = LOW;
      tic++;                       // счетчик
