Наверняка тема обсосана, но рискну задать. Не потому что лень читать, просто узнать - стОит ли связываться. При частотах STM32 - 72MHz, AVR - 20MHz. Использовать их как буфер оцифровок от внешнего АЦП. Вопрос, - какова максимально-допустимая частота АЦП? Например, по прерыванию от АЦП (готовность данных). - Сработать, запретить прерывания, считать порт данных, записать по адресу, проверить достижение конца памяти, если конец - вывести сигнал в порт, инкрементировать адрес, разрешить прерывания, выйти из прерывания. Может есть лучший алгоритм ? Ткните носом, если что. С уважением. ПС. Хоцца съэкономить на микрах памяти, счетчиках, схемотехнике, а проц - он так и так в схеме.. ППС. На Али скоростные SRAM (>=40MHz) ?
1. Почитал про прямой доступ к памяти (DMA) в STM. Его вроде бы не с-используешь для параллельного ввода с внешних линий. Или я не прав ? 2.Про FIFO - знаю, - негде взять. На Али вроде появилось, но продавцы... не внушают. Левак без маркировки. SRAM-ы - есть, но скорость - срам (<10мег). 3. Про микры АЦП с буфером не слышал. Поищу - спасибо за идею. ПС. Хотел бы услышать от уважаемых гуру, хоть приблизительное значение достигнутой скорости буферизации с STM и AVR. Кто-то же наверняка уже выяснил..
Во-первых, какая частота и глубина выборки нужна? А во-вторых, очень странно слышать что если детальки нет на Али, то и взять негде
1. Частота - больше 40Msps(Гц). Глубина - не очень понимаю - 8бит x 1-4 Ksampls. 2. Ну и где брать ? Кроме Али и Ебай-я вроде и нет никого в основе.
