Это при любом положении вала? Было такое, что мотор показывал номинальное сопротивление в одном положении, и обрыв, в другом. (На нем коллектор до дырок износился, и контакт пропадал).
Возникла новая проблема. Подключил свой мотор к исправному каналу драйвера мотора. Скорость управляется джойстиком (грибок аналоговый). В разрыв мотора поставил амперметр. При движении джойстика вперед мотор начинает пищать и набирать скорость. При достижении максимальной скорости мотор перестает пищать и вращается на полную мощность, при этом вольтметр показывает напряжение 12В, а амперметр 1,4А (хотя двигатель 6А). При резком отпускании джойстика напряжение резко повышается до 16В и после полной остановки мотора возвращается на 12В. Вопрос: почему пищит мотор и повышается напряжение? Что не так
