Dc преобразователь 12-5 -> 5-2.6
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем save.l, 12 янв 2022.
  1. parovoZZ
    Если на балластном резисторе падает 5 вольт, то на нагрузке будет 7 вольт при 12 вольтах на входе. 2 правило Кирхгофа.
  2. save.l
    save.l Гик
    не понимаю тогда, зачем вообще этот R3, если всю работу делает стабилитрон.
    На входе 5В, на выходе 2.6В. Даже если прилетит 5.5В, все равно на выходе будет 2.6
  3. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Без резистора - стабилитрон сгорит.
    Проще поставить стабилизатор напряжения на 2,5В типа 2125, или на 2,7В - 2127.
    Его даже в батарейную аппаратуру ставят для получения 2,5В из 3-х батарей по 1,5В AAA.
  4. save.l
    save.l Гик
    это было моим основным вопросом в начале темы. Хотел услышать мнение форумчан. Услышал. Всем спасибо.
  5. b707
    save.l TL431 это точно такой же стабилитрон, только регулируемый добавлением резистров R1 и R2
    В остальном это такая же схема, что та, с которой мы начинали в #7.
    И все формулы те же., только стабилитрон регулируемый, вот и все
    добавка - формулу соотношения R1 R2 для TL431 вы показали верную, только эти резисторы обычно выбирают не сотни Ом, а десятки килоом, например 10к и 10к - сделает из TL431 стабилитрон на 5в
    А на резистрорах в 200-250 Ом. как у вас - будет большая утечка. которую надо учитывать в формулах, да и резисторы будут грется впустую
    save.l нравится это.
  6. akl
    akl Гуру
    кстати даже нерегулируемому стабилизатору можно подкрутить немножко напряжение в большую сторону если земляной контакт подпереть небольшим сопротивлением. можно ровно 2,6 вольт накрутить если подобрать правильно
  7. b707
    у него тогда появится зависимость напряжения от тока, то есть он будет не совсем стабилизатором уже
  8. akl
    akl Гуру
    если верить схеме например LM1117 (то-ли AMS1117)
    то получается что подпирая GND, мы всего лишь увеличиваем резистор, который там и так внутри уже есть. то есть при небольших значениях криминала не должно быть.
  9. b707
    LM1117 - это регулятор напряжения, а не стабилизатор...
    Найдите функциональную схему TL431 и посмотрите, можно ли добавить туда резистор (я точно не в курсе, но мне кажется что нет)
  10. akl
    akl Гуру
    а в чем разница? в стабильности и точности? просто повсюду то и дело линейные регуляторы вроде тех же 1117 называют стабилизаторами.
  11. save.l
    save.l Гик
    показал верно, а посчитал я не верно :confused: в итоге R2 получался = 238 КилоОм, а не Ом
    теперь понятно
    Итого по той же формуле для TL431: Uст = (1+R1/R2)*Uоп
    берем R1=10 КОм, R2=220 КОм, получаем: Uст = (1+10000/220000)*2,495 = 2,6 т.е. получаем стабилитрон на нужные нам 2.6 Вольта
    и далее применяем: Rб = (U вх - U cт) / I,
    где для моего случая выходит: Rб =(5 - 2.6)/0.015 = 160 Ом
    Красатища :D
    Спасибо всем!
  12. b707
    как всегда есть нюансы :) - минимальный ток через референсный элекстрод для устойчивого регулирования 0.4 ма
    Так что верхний резистор стоит взять примерно 1К, а нижний - по формуле
  13. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    да всем этим формулам грош цена - когда соберешь схему
  14. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    а мне нравится иногда посмотреть - человек вот только что-то узнал новое и ему скорее хочется рассказать об этом всему миру - но на свой лад
  15. save.l
    save.l Гик
    вектор направления задан, а там уже и разбираться будем ;)
  16. save.l
    save.l Гик
    Нижний всмысле пересчитать, при R1 = 1K.? Или оставить 220к?
  17. save.l
    save.l Гик
    Да вообщем то все хорошо.
    Единственно вместо R1=1 КОм и R2=22 КОм, по факту поставил R1=1 КОм и R2=20 КОм
    Немного не сошлось. Грешу на погрешность резисторов. Но это ерунда. Свои 2.6В получил ровные.
    Еще раз спасибо всем. Особенно, b707
      132,8 КБ
  18. save.l
    save.l Гик
    Добрый день.
    Спаял схему (извиняюсь за качество картинки).
    В частности интересует момент когда Mega2 питается от 5V, а ее линии SDA/SCL подтягиваются к 2.6V.
    Данная схема работает, так же пробовал подтягивать к 5V и ставить согласование уровней через BSS138, тоже работает.
    Но есть ли ответ, как правильнее?
    пс:
    Добавлять Слейвов к Mega2 не планируется.
    по схеме все R=4.7К
      132,5 КБ
  19. a1000
    a1000 Гуру
    Где-то читал, что есть приемлемые и гарантированные уровни для TTL логики. При питании 5 вольт приемлемый уровень единицы начинается с 2,0 вольта. Гарантированный уровень начинается с 2,7 вольта. У вас близко к гарантированному уровню. Если не будет сильных помех, должно работать.
  20. SergeiL
    Так устройство с питанием 2,6В, нужно подключать к МК с питанием от 5В, через преобразователь уровней.
    Вы все правильно делали, ставьте BSS138. С одной стороны подтягивайте к 5В, с другой к 2,6В.
