DC-DC с 7.4В до 5-6В при 10А
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Elnar, 11 ноя 2017.
  1. Elnar
    Elnar Нуб
    Добрый вечер. Порекомендуйте пожалуйста dc-dc понижающий преобразователь напряжения с 7.4В до 5-6В. Чтобы он выдавал 10А с небольшим запасом. Нужно чтобы запитать сервоприводы в большом количестве. Использоваться предположительно будет вместе с Multiservo shield. На входе батарея 7.4В и 10Ач.
  2. Tomasina
    а есть ли смысл ограничивать себя всего 45 минутами автономной работы?
  3. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Опишите что за устройство проектируется. А так, заходите на али и вбиваете поиск "step-down 10a", затем выбираете по цене или другим параметрам. Как правило, они на входе все держат поболее 8 вольт и напряжение на выходе настраивается.
  4. Elnar
    Elnar Нуб
    проектируется Гексапод, я нашел обзор одного казалось более-менее подходящего (https://mysku.ru/blog/china-stores/38587.html), почитал про него, но он максимум 8 Ампер тянет и греется. На Али заходил, поиск выдает столько всего, и пролистав несколько страниц я так и не нашел подходящего, поэтому здесь решил поинтересоваться, наверное кто-то уже сталкивался с такой задачей и подобрал оптимальный преобразователь.
  5. Elnar
    Elnar Нуб
    для начала сойдет, если понадобится больше, то добавлю потом.
  6. Tomasina
    А откуда набирается 10А? Даже большие сервы кушают 240-450 мА, ну 800 мА в пике. Множим на 6, плюс бутерброд - всего 6А получается.
    Если только мощная подсветка ещё...
  7. Elnar
    Elnar Нуб
    Серв будет минимум 18, скорее всего еще больше... Так что 10А, навскидку, это самый минимум который нужен.
  8. Elnar
    Elnar Нуб
  9. sser
    sser Гик
    Нужно поставить последовательно 2 или 3 (подобрать нужно) последовательных диода на 20-50Ампер.
    Или на каждый привод по два маленьких диода .
    Только кремниевые диоды!!!
    http://www.club155.ru/images/st_images/2.3.1_D.svgz
  10. DetSimen
    Д242 советские можно и на радиатор поставить
  11. sser
    sser Гик
  12. sser
    sser Гик
    Да, забыл сказать при токе 10 А и 2.4 Вольт(напряжение на диодах 7.4-2.4=5В) , мощность выделяемая диодами в виде тепла
    будет равна 24 Ватт.
  13. Unixon
    Ищите DC-DC с запасом по току раза в 1.5-2.
  14. rkit
  15. Tomasina
    Ни один из них не подходит для 7,4 В - посмотрите какое у них входное напряжение,
  16. rkit
    Это максимально допустимое входное.
  17. Tomasina
    Если указано входное "8.5 В-40 В", то разве оно запустится при 7,4 В и ниже?
  18. Elnar
    Elnar Нуб
    благодарю всех за ответы.
  19. Igor68
    Igor68 Гуру
    Если не сложно не глумитесь над человеком! У него конкретный вопрос. Что не судьба применить несколько DC-DC преобразователей на несколько сервомашин. В смысле несколько серв на один преобразователь... и так далее. Всё равно на MultiServo не надо подавать такие токи, а только иметь GND и PWM для каждой сервомашины... то есть брать от платы только сигналы. А питание на сервы подавать напрямую от DC-DC, ведь общий у них один на всех!
    Кипятить диоды не надо!
  20. Elnar
    Elnar Нуб
    вы не рекомендуете питать сервы через Multiservo Shield? в документации написано что до 10 А можно подавать для питания сервоприводов.
    я заказал такой преобразователь:
    ru.aliexpress.com/item/DC-DC-15A-Buck-Converter-Step-Down-Module-Adjustable-4-32V-12V-to-1-2-32V/32591748523.html
    посмотрим что выйдет.
