Здравствуйте. Данный вопрос уже поднимался мной, но так и не разрешился. Можно ли подключить пины DFPlayer USB+ USB- к компьютеру, чтобы заливать фвйлы не вынимая флешки. Пины есть, а описания нет. На других сайтах такая тема неоднократно поднималась, но ответа нет нигде. Предлагаю проверить. Только хотел бы услышать ваше мнение о том, как проверить и не спалить все к черту.
Если кто решится на эксперимент, то без преобразования уровней, скорее всего, не обойтись. Питание однозначно не подавать напрямую от USB, а снизить до 3.3В. На линии данных, наверное, стоит поставить преобразователь уровней 5В-3.3В или хотя бы поставить резисторы не меньше 10к И подключение к USB понадежнее сделать со стандартным разъемом, чтобы не коротнуло ничего. Капризные эти проигрыватели, горят только так при малейшей ошибке.
