Здравствуйте! Как подключить датчик DHT11 к Ардуино про мини? Подключаю к Ардуино про мини 328р , датчик DHT11(пин2) и Реле(пин8) при повышении температуры реле включается. Ввод в порт информации в порт показывает температуру 0 влажность 0 . Хотя данный скетч на Ардуино УНО работает. Ещё момент , в скетче скорость стоит 9600 когда запускаешь монитор порта со скоростью 9600 пишит иероглифы, 4300бод показывает нормально . Преобразователь интерфейса CH304 В чем проблема кто подскажет? Скетч Код (C++): #include "stDHT.h" DHT sens(DHT11); void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(2, INPUT); digitalWrite(2, HIGH); pinMode(8, OUTPUT); } void loop() { int t = sens.readTemperature(2); // чтение датчика на пине 2 int h = sens.readHumidity(2); // чтение датчика на пине 2 //------------------------------------------------------------ if (h > 72) { digitalWrite(8, HIGH); } else { digitalWrite(8, LOW); } //------------------------------------------------------------ delay(2000); Serial.print("Hum: "); Serial.print(h); Serial.print(" % ;"); Serial.print(" Temp: "); Serial.print(t); Serial.println(" C ");
