digispark attiny85 прерывания
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем ale, 13 янв 2019.
  1. DetSimen
    По шагам пройдемся. Функция вызываеца 1 раз за 10 миллисекунд
    void TEncoder::Read()
        static int8_t lastValue = 0xFF;   // последнее состояние кнопок энкодера
        int8_t value = internalRead().Value;  // читаем энкодер
        if (lastValue == value) return;  // если состояние такое же, как в прошлый раз - уходим
        lastValue = value;  // иначе запоминаем его и начинаем разбор
        if (value < 0) {   // 7 бит - знаковый, если значение < 0, значит нажата кнопка энкодера
            SendClassMessage(msg_EncoderButton, ID); // пошлём об этом сообщение в очередь
            return;  // да вернемся
        value &= 0x03;  // иначе смотрим, в какую сторону прокрутился енкодер из 0
        // и посылаем в очередь соответствующее собщение о повороте
        if (value == 0x02) SendClassMessage(msg_EncoderLeft, ID); // это влево,
        if (value == 0x01) SendClassMessage(msg_EncoderRight, ID); // а это вправо
        while (internalRead().Value);  // и ждём, пока энкодер не вернется в состояние покоя
    // состояние, когда ничего не нажато и некрутится, тогда internalRead() вернет 0
        return;
  2. DetSimen
    РАССЧИТАНО ТОЛЬКО НА МЕДЛЕННОЕ ВРАЩЕНИЕ, руками, к двигателю цеплять бессмысленно
  3. ale
    ale Нерд
    Спасибо! Именно в таком ключе я и понял. Остается еще момент: lastValue какой смысл его запоминать, если в начале процедуры мы его делаем 0xFF. блин потому что static, извиняюсь
  4. DetSimen
    0xFF - чтобы он в ПЕРВЫЙ раз был гарантированно НЕРАВЕН читаемому значению
  5. DetSimen
    На выходных достану россыпь Digispark-ов из пыльного загашника, да пропробую список таймеров к нему прикрутить.
  6. ale
    ale Нерд
    это было бы здорово! Заранее спасибо!
    DetSimen нравится это.
  7. Asper Daffy
    Asper Daffy Гуру
    Ахренеть! За это надо выпить. Дед, Вы как?
  8. DetSimen
    Болею. Вечером, начну с перцовки
  9. DetSimen
    Не удалось в них даже блинк залить, похоже они без загрущика. А как заливать, запамятовал, давно было. Что за ср@ные китаесы, ну нюшто загрущик сложно сразу закатать.
  10. parovoZZ
    в атинях нет загрущика. В новых вроде тока.
  11. DetSimen
    дак я думал, в дигиспарках то должны же быть, а тютю. Но что-то мне помница, что я год назад уже с этим вопросом сталкивался, но так как одноразово надо было, в памяти лагаритм заливки загрузчика не сохранил.
  12. SergeiL
    SergeiL Гуру
    В тинях нет, Digispark есть.
    А как он иначе, без загрузчика, ответит по USB?
  13. DetSimen
    как оказалось, в китайских - нет. Не отвечает он по USB искаропки.
  14. parovoZZ
    Аппаратно нету. В дигиспарках кастыль на основе библы V-USB. 25/45/85 интересны своим таймером. Больше там ничего особого немае
  15. Asper Daffy
    Asper Daffy Гуру
    Восемью ногами ещё (размером)
  16. parovoZZ
    441/841 ну чуть побольше, а интереснее в разы.
  17. DetSimen
    когда надо 1-2 входа и один выход - лучше тиньки восьмой ничего не придумаешь.
    SergeiL нравится это.
  18. DetSimen
    паравоз, куда ящерку дел? Пошто жывотное замучал?
