Ds18b20 на 2 ардуино
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ЗАВ, 16 фев 2020.
  1. ЗАВ
    ЗАВ Нерд
    есть необходимость на один датчик ds18b20 подключить ардуино и термостат на микроконтроллере. возможно работа одного датчика на на два микроконтроллера? ардуино работает по онвайре.
  2. b707
    Думаю, что не заработает.
    Значительно проще взять два датчика, они стоят то 50 руб всего. Либо написать код термостата на той же ардуине
  3. ЗАВ
    ЗАВ Нерд
    вариант добавить 2ой датчик есть конечно , шлейфа для этого нет. Спасибо за ответ .
  4. b707
    тогда перенести термостат на первую ардуину. Кода - строчек 50, написать и отладить - час работы. А с одним DS18b20 на два контроллера будете возиться неделю, и потом бросите
  5. ЗАВ
    ЗАВ Нерд
    ясно сапасибо
  6. parovoZZ
    Два варианта:
    первая ардруина работает непосредственно с датчиком, вторая просто слушает.
    первая ардруина работает непосредственно с датчиком и транслирует эти данные на вторую.
