DS18B20
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Perun61, 15 ноя 2012.
  1. krimator
    krimator Нуб
    Нет, он продаётся отдельно и стоит просто пипец. Arduino просто находка)
    Во первых машину нужно заводить (включать зажигание) для того чтобы узнать температуру.
    Во вторых у меня на панели не показывает в градусах.
    У меня два скетчя, Gsm полностью забивает ардуино. Второй просто термометр, с выводом на дисплей.
    Плюс к тому хочу чтобы дисплей включался вместе с вибастой.
  2. ИгорьК
    Код в студию на всеобщее обозрение.
    Если ТС одобрит и у него не останется вопросов - я перечислю Вам 500 рублей на Яндекс кошелек, обещаю при всех присутствующих.
  3. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Что значит полностью забивает?А обьединить?Считывает температуру выводит на дисплей если ниже включает реле запуска Вебасто/отправляет GSM команду на запуск.Вебасто как включается?
  4. krimator
    krimator Нуб
    Простым замыкание двух проводов. За это отвечает реле.
    Код писал не я, он довольно большой. Просил человека объединить, говорит не хватает памяти ардуины, нужно оптимизировать код.
    Не хочется чтобы дисплей горел всю ночь, а только при запуске.
  5. rkit
    Я так понял, что он вообще не умеет программировать. Так что успех сомнителен немного. Но код набросаю, ладно.
  6. ИгорьК
    Ну, я знал что съэкономлю.
  7. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Еще вопрос Запуск Вебасто от термодатчика или по GSM?И второй вопрос насколько актуальна и принципиальна передача температуры из под капота в Интернет?И третий в кучу смысл запуска от датчика показывающего температуру за бортом?Вот например температура упала датчик сработал Вебасто заработал.За ночь он выжрет весь бак и высосет весь аккумулятор.Потому как никогда не выключиться потому как нет данных от датчика температуры антифриза.Здесь лучше заюзать штатный датчик температуры ОЖ.А подсвет LCD индикатора можно включать от релюхи запускающей Вебасто.Сам по себе он потребляет очень мало.
    krimator нравится это.
  8. rkit
    // Include the libraries we need
    #include <OneWire.h>
    #include <DallasTemperature.h>
    // Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
    #define ONE_WIRE_BUS 23
    // Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
    OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
    // Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
    DallasTemperature sensors(&oneWire);
    * The setup function. We only start the sensors here
    void setup(void)
      // start serial port
      Serial.begin(115200);
      while(!Serial);
      Serial.println("Master");
      // Start up the library
      sensors.begin();
    * Main function, get and show the temperature
    void loop(void)
      // call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
      // request to all devices on the bus
      Serial.print("Requesting temperatures...");
      sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
      Serial.println("DONE");
      // After we got the temperatures, we can print them here.
      // We use the function ByIndex, and as an example get the temperature from the first sensor only.
      Serial.print("Temperature for the device 1 (index 0) is: ");
      Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
      digitalWrite(ONE_WIRE_BUS, LOW);
      pinMode(ONE_WIRE_BUS, OUTPUT);
      delay(1000);
      pinMode(ONE_WIRE_BUS, INPUT);
      delay(5000);
    void setup(void)
      while(!Serial);
      Serial.println("Slave");
    void loop(void)
      while (true) {
        while(digitalRead(ONE_WIRE_BUS)){};
        auto fallingEdge = millis();
        while(!digitalRead(ONE_WIRE_BUS)){};
        if (millis() - fallingEdge > 800) break;
      sensors.begin();
    Вот вам демонстрация работоспособности.Код коммерческого качества за бесплатно я писать не буду. Лучше что-нибудь свое напишу.
    b707, krimator и ИгорьК нравится это.
  9. ИгорьК
    Да я только за delay() без разрешения ТС готов 500 р. заплатить.
    Пишите номер Яндекс кошелька и перевод завтра будет выполнен.
  10. krimator
    krimator Нуб
    Блин, долго всё объяснять))
    Да только по GSM. Там разные функции: Включение реле по звонку (по повторному вырубает), включение и выключение по DTMF, и мониторинг температуры (будет стоять три DS18B20) салона, ож, и забортом через народный мониторинг.
    плюс можно получать смс при запросе.
    Ну хотело бы знать не выходя из дома, насколько прогрелась машина, плюс какая температура в машине и забором)
    Я буду запускать вибасту по телефону, за полчаса, за час до выезда. Вторая ардуинка, будет запускатся только после запуска вибасты (через реле запуска вибасты) и выводить данные температуры на монитор.
    Как-то так))
    Как это возможно?
    Экранчик будет 128x64 l2c, тоже можно вырубить подсветку?
  11. krimator
    krimator Нуб
    Что такое ТС?))
  12. rkit
    410011054590887
  13. Tomasina
    А что это за тип?
  14. rkit
    Тот, который возвращает millis() - unsigned long
  15. ИгорьК
    Как и обещал:
  16. ИгорьК
    ТС - это ТопикСтартер.
  17. ИгорьК
    Ок, сначала карточный долг, потом открываем мешок с котом. :)
    Итак, как это работает в исполнении тов. rkit. Никогда бы не додумался до такого "оригинального" решения, и за тупость заплачено :)
    То что называется "мастером" опрашивает датчик и после ответа сбегает в сон на пять секунд, оповещая об этом завалом линии в ноль на секунду.
    То что называется "слэйвом" обязано в мертвом цикле ловить эту шину в нуле, после чего само спросить температуру.
    ЗачОт, новое слово арбитража 1-wire :)
    issaom нравится это.
  18. krimator
    krimator Нуб
    Тема не раскрыта :)
  19. ИгорьК
    Это вопросы к rkit. Он же обещал что все элементарно.
    Мне просто по приколу посмотреть что же он там пишет на самом деле. Платил за радость познания (человека).
  20. rkit
    Ну показывайте свой код, я посмотрю что там можно сделать.
