DS18B20
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Perun61, 15 ноя 2012.
  1. Привет всем! Напишу свой вариант решения проблемы глюка датчика DS18B20. В общем у меня собрана система обогрева на двух конвекторах суммарной мощностью 4 кВт. В качестве терморегулятора используется отечественная приблуда на атмеге RT-12-30. Оригинальный зонд покупать было в лом и его я решил сделать сам. Купил датчик и 7 метров витой пары, но двухпарки. При включении терморегулятора (замыкании встроенного реле) на дисплее попеременно отображался код 85 и текущая температура, реле ритмично щёлкало, но щелчков через десять всё же включалось. Начал эксприментировать. Пробовал заземлять свободную жилу, свитую с проводом обмена данных - эффекта ноль. В итоге провод был заменён на четырехпарник и свободные жилы скручены между собой, со стороны датчика провод GND скручен с ними. Со стороны терморегулятора скрученные свободные жилы висят в воздухе. Заземлять ничего не нужно!!! Если их заземлить, то глюк возвращается. Вот так я победил путём экспериментирования. Всем удачи! PS: Едва ли выбор жил витухи на что-то влияет, но на всякий случай: Оранжевый +, Зеленый Data, Синий Gnd.
  2. Здравствуйте всем.
    Никак не могу найти пример подсоединения двух датчиков к 1 пину на Ардино. Во всех статьях только написано о том, что у каждого свой индивидуальный ROM и чтобы считать температуру с определенного датчика нужно искать соответствие. Но где это соответствие искать я врубиться не могу. В готовом примере на 1 датчик не могу разобраться, где этот самый ROM.
    не подскажете где найти готовый пример, либо в какой части скетча мне искать соответствие?
    Сразу прошу меня простить за столь элементарный вопрос. Я чайник, который всего-то дня 3 изучал программирование абсолютно с 0, а контроллер нужен уже довольно срочно...
    Нужно контролировать температуру сразу в 8 разных местах.
  3. rkit
    В примерах к библиотеке, которые устанавливаются вместе с ней, и доступны из меню arduino ide.
  4. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Пример из библиотеки. Скетч вначале ищет первый попавшийся датчик на шине а затем опрашивает именно его. Обратите внимание на массив addr - в нем хранится серийный номер найденного датчика.
    #include <OneWireSTM.h>
    // OneWire DS18S20, DS18B20, DS1822 Temperature Example
    // Based on version by PJRC
    // The DallasTemperature library can do all this work for you!
    // http://milesburton.com/Dallas_Temperature_Control_Library
    OneWire  ds(10);  // пин к которому подключаем датчики
    void setup(void) {
    void loop(void) {
      byte i;
      byte present = 0;
      byte type_s;
      byte data[12];
      byte addr[8]; // серийный номер или адрес датчика
      float celsius, fahrenheit;
      if ( !ds.search(addr)) {
        Serial.println("No more addresses.");
        Serial.println();
        ds.reset_search();
        delay(250);
        return;
      Serial.print("ROM ="); // выводим в терминал найденный адрес
      for( i = 0; i < 8; i++) {
        Serial.write(' ');
        Serial.print(addr[i], HEX);
      if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
          Serial.println("CRC is not valid!");
          return;
      Serial.println();
      // по первому байту в адресе определяем семейство датчика
      switch (addr[0]) {
        case 0x10:
          Serial.println("  Chip = DS18S20");  // or old DS1820
          type_s = 1;
          break;
        case 0x28:
          Serial.println("  Chip = DS18B20");
          type_s = 0;
          break;
        case 0x22:
          Serial.println("  Chip = DS1822");
          type_s = 0;
          break;
        default:
          Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
          return;
      ds.reset();
      ds.select(addr); // запрашиваем работу с конкретным датчиком
      ds.write(0x44, 1);        // запуск преобразования температуры с паразитным питанием
      delay(1000);     // maybe 750ms is enough, maybe not
      // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
      present = ds.reset();
      ds.select(addr);   // опять выбираем этот датчк после сброса шины
      ds.write(0xBE);         // читаем Scratchpad
      Serial.print("  Data = ");
      Serial.print(present, HEX);
      Serial.print(" ");
      for ( i = 0; i < 9; i++) {           // we need 9 bytes
        data[i] = ds.read();
        Serial.print(data[i], HEX);
        Serial.print(" ");
      Serial.print(" CRC=");
      Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX);
      Serial.println();
      // Convert the data to actual temperature
      // because the result is a 16 bit signed integer, it should
      // be stored to an "int16_t" type, which is always 16 bits
      // even when compiled on a 32 bit processor.
      int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
      if (type_s) {
        raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
        if (data[7] == 0x10) {
          // "count remain" gives full 12 bit resolution
          raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
      } else {
        byte cfg = (data[4] & 0x60);
        // at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them
        if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;  // 9 bit resolution, 93.75 ms
        else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms
        else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms
        //// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
      celsius = (float)raw / 16.0;
      fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
      Serial.print("  Temperature = ");
      Serial.print(celsius);
      Serial.print(" Celsius, ");
      Serial.print(fahrenheit);
      Serial.println(" Fahrenheit");
    arkadyf нравится это.
  5. Спасибо большое всем ответившим! Поняла, буду сочинять дальше! Так и знела, что addr мне и нужен.
    А в библиотеке, которую я скачала (OneWire) пример с температурой только один, и с одним датчиком. Потому не могла найти...
  6. b707
    В принципе, адрес датчика не обязателен. Команда 0xcc отправляет запрос сразу на все присоединенные датчики, а потом точно так же со всех считывает результаты. Но без адресов будет трудно разобраться, какая температура с какого датчика пришла.
  7. Мне обязательно знать с какого датчиа температура, т.к. это будет не просто градусник, а контроллер, который будет в зависимости от показаний включать и выключать обогрев/охлаждение. "Умный зоопарк" типа)
  8. Zander
    Zander Нерд
    Я с этим датчиком температуры раньше не работал, характеристики заманчивы, но одно настораживает: протокол, по которому он возвращает данные, очень уж неспешный (нельзя было его на I2C сделать? :) )
    Опрашивать не чаще чем раз в 1 сек - это ок, ладно. Допустим я его спросил - сколько примерно времени МК будет занят получением ответа?
  9. DIYMan
    DIYMan Гуру
    На стандартной скорости - 15 кбит/с, на повышенной - 111 кбит/с, емнип. Цитата с сайта максимок:
    Ну а время чтения скратчпада - высчитывается, как понимаете ;) И зависит, ессно, от размера скратчпада, т.к. девайсов на 1-Wire - вагончик. Применительно к DS18B20 - надо вычитать 9 байт, помимо записи команд, конечно.
    Если вот прям конкретно точно-точно надо - можно тестовым скетчем измерить скорость чтения.
  10. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Строго говоря, это не совсем так - можно опрашивать и чаще, зависит от установленного в датчик разрешения. Ну и команду конвертации можно выдавать нечасто, раз в 10 секунд, скажем - тогда и читать можно сколь угодно часто, просто отдаваться будут старые данные, до тех пор, пока не запросите у датчика конвертацию.
  11. Limoney
    Limoney Гик
    Работает протокол достаточно просто, в техническом описании DS18B20 не рекомендуют измерять температуру чаще, чем 1 раз в секунду, потому что датчик сам себя разогревает.
    Если нужно I2C то можно, например, применить LM75A, но точность +/- 2 градуса. Конечно, ограничение по длине линии I2C - платный протокол.
  12. Zander
    Zander Нерд
    Были бы у меня эти датчики на руках, я бы так и сделал. Но они только через 3 дня приедут.
    А в сумме? :) мне не надо прям совсем-совсем точно. с точностью до +/- 50мс устроит.
  13. rkit
    Гораздо меньше 50мс.
    Zander нравится это.
  14. Zander
    Zander Нерд
    Благодарю )
  15. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Ну давайте прикинем: скорость примем в 15000 бит/с, т.е. 1875 байт/с. Нам надо отправить около пяти байт, и принять - около 10, т.е. 15 байт прогнать по шине. Для простоты увеличим это число до 30, чтоб уж точно, чтоб уж наверняка. Делим: 30/1875 = получаем 16 миллисекунд, это МАКСИМУМ, на практике будет в пару-тройку раз меньше: скажем, у меня пакет по 1-Wire - как раз 30 байт гоняется, после нажатия кнопочки в конфигураторе визуально отклик с данными мгновенный, никакой задержки нет, т.е. время заведомо меньше ста миллисекунд.
  16. Sadesign
    Sadesign Нерд
    Здравствуйте!
    Подскажите, в чем может быть проблема. Подключаю DS18B20 по 1-Wire.
    Библиотекой Даллас не пользуюсь. Проблема в следующем:
    если отсылаю команду 0x44 по конкретному адресу датчика ( addrThermo5 ) - всё работает.
    oneWire.reset(); //сбрасываем шину 1-Wire
    oneWire.select (addrThermo5); //выбираем нужный термодатчик по его адресу
    oneWire.write (0x44); //пишем температуру в датчик
    А если пропускаю адрес (0xCC), то температура в датчик не пишется и не обновляется:
    oneWire.select (0xCC); //выбираем все термодатчики (Skip ROM)
  17. rkit
    Вы что-то другое делаете неправильно.
  18. Sadesign
    Sadesign Нерд
    Да непонятно. Вот даже тестовый скетч набросал: https://pastebin.com/uQNdQYZf
    Со строкой 16 работает, а с 17 не работает.
    Может, с датчиком чего? )
  19. Толик Иванов
    Толик Иванов Administrator Администратор
    Попробуйте сделать по инструкции с Библиотекой Даллас. Если не заработает то может датчик вышел из строя. Зима-холода-статика. Очень чувствительны они к статике.
    http://wiki.amperka.ru/продукты:ds18b20
