DS18B20
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Perun61, 15 ноя 2012.
  1. бгы. вот для этого нужно много чего переписывать.
  2. dreadfull
    dreadfull Гик
    конкретней?
  3. dreadfull
    dreadfull Гик
    вобщем, проблему удалось решить, путем записи 4-байтного флоата побайтно в еепром) все работает))))
  4. Arttoiv
    Arttoiv Нуб
    Люди помогите, ни как не распознать DS18B20. Все правильно подключил через 4.7 кОм. Заливаю скетч в uno из библиотеки Далласа "Single" и при "мониторе последовательного порта" не видит девайса. Пишет "
    Unable to find address for Device 0".
  5. ИгорьК
    А не пробовали разобраться с ситуацией без библиотеки? Очень рекомендую! На этом форуме есть несколько тем. И я где-то написал здесь конспект на тему этого датчика, поищите.
  6. Arttoiv
    Arttoiv Нуб
    спасибо большое
  7. ИгорьК
    То есть заработало?
    Вообще, ИМХО, если есть шанс обойтись без библиотеки - его надо использовать.
    А датчики эти - они классные и всегда работают. Много видел - не встречал плохих. Если что не так - проблема в коде или соединении.
  8. Arttoiv
    Arttoiv Нуб
    да заработало все. Заново зачистил соединения и по новой подключил. А датчик классный. Еще попробую вывести все это на дисплей. Так цены ему не будет.
  9. ИгорьК
    Классный - не то слово, завтра вывешу картинку, как показывают два датчика, находящиеся рядом, какой у них разброс.
  10. ИгорьК
    Два DS18b20 стоят вместе и измеряют одну температуру. Оцените разброс:
  11. Unixon
    Всего 2 LSB? Это еще весьма неплохо.
  12. Arttoiv
    Arttoiv Нуб
    круто
  13. Dfyz13
    Dfyz13 Нуб
    Обдумываю автоматику на самогонный аппарат. Тоже по началу хотел DS18B20 использовать, но мне его как то в куб надо встраивать... Решил использовать врезной датчик Pt100, но там свои хитрости есть. Пока в тему не углублялся, но на прямую он не подключается, надо дополнительную схему городить.
  14. Rustam
    Rustam Нерд
    пол года пользовался автоматикой включения охлаждения с датчиком DS18B20. датчик ведет себя вполне прилично, температуру получал через вкрученную, герметичную медную трубку. трубка контактирует с жидкостью и паром, а датчик греется уже от трубки и не контактирует с паром напрямую. но сейчас набрался опыта, переделал аппарат и отказался от автоматики. оставил только аварийное отключение.
  15. Dfyz13
    Dfyz13 Нуб
    У меня товарищ гонит с простого сахара первач, а с него уже всякие настойки делает. Ему важны температурные режимы выдерживать определённое время, верхи с низами отсекать. врезать медную трубку - вариант, а как трубку заглушил?
  16. Rustam
    Rustam Нерд
    аппарат у меня в основном из стекла. я взял насадку вюрца, надел на нее силиконовый шланг, и вставил в насадку медную часть бимиталлического термометра, та что с резьбой и полая внутри. а в эту трубку от термометра вставил датчик температуры. получилось так, что тонкий конец металлической трубки свободно болтается внутри насадки вюрца, а толстый конец с резьбой снаружи, но силиконовый шланг надет на стекло и на резьбу, создает герметичность и держит конструкцию.
  17. Rustam
    Rustam Нерд
    самым важным является температура жидкости в кубе ( в смысле температура браги в кастрюле ). этот бимиталлический термометр лучше вкрутить туда и вставить в него датчик
  18. Dfyz13
    Dfyz13 Нуб
    Я так и думал: просверлить отверстие в кубе и гайкой зажать. Правда туда надо какие нибудь прокладки запихать, для герметичности, а как себя резина поведёт в кипящей браге - это вопрос интересный...
    Датчики Pt100 рассматривал главным образом из за готовой конструкции, правда не радует ценник и сложности с подключением. Можно действительно поискать бимиталлический термометр или что похожее, а для надёжности залить туда термопасты))
  19. Rustam
    Rustam Нерд
    НЕЛЬЗЯ использовать резину, она будет давать противный привкус продукту. используй только силикон. продают в хим. магазинах и в строительных трубки и прокладки какие угодно. http://xummag.ru/ тут например. если поджигать резину, то она чернеет и коптит, а силикон трудней поджигается и после сгорания остается белый пепел. некоторые делают прокладки самостоятельно из сантехнического силикона вот например
  20. Vetrinus
    Vetrinus Гик
    Здравствуйте. Не обнаруживаются подключенные по 1-wire ds18b20.
    Выглядит это все
    [​IMG][/URL][/IMG] [​IMG]
    Сами датчики подключены к другим концам КСПВ, длинна кабелей около 2, 2-5 метров.
    Питание между землей и +5v составляет 4,99, замерено на другом конце кабеля.
    Причем, когда подключен какой-либо один датчик, то он исправно работает.
    А когда было собраны все датчики на макетке, то обнаруживались и исправно работали все.
    В чем проблема, подскажите пожалуйста?
