Ds3231 останавливается при отключении питания
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ramzay, 17 янв 2022.
  1. ramzay
    ramzay Нуб
    Прошу помощи по работе с DS3231. Вроде даже яндекс выдаёт такой запрос при наборе, но конкретно этой проблемы нигде не нашёл.
    DS3231 прекращает отсчёт времени при отключении питания. Батарея установлена, напряжение в норме. Время не сбрасывается, а именно останавливается отсчёт. То есть отключаем питание на 2 часа - получаем отставание в 2 часа, отключаем на 6 часов - часы отстали на 6 часов.
    Батарею переустанавливал, получил логичный сброс в 0 с флагом о сбросе питания. Выставил по новой - ничего не изменилось.
    В основном скетче установки времени нет совсем. Для выставления заливаю скетч для этого и далее пользуюсь в рабочем скетче только чтением.
    Модуль вот такой: https://aliexpress.ru/item/32867472445.html
  2. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    а там батарейка или аккумулятор - там просто если поставишь батарейку - то она взорвётся - схема там такая на этом модуле
    arkadyf нравится это.
  3. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Напряжение от батарейки до микросхемы не доходит. На 14-й ноге померяй.
  4. ramzay
    ramzay Нуб
    14й нога - 2.96В
    Про батарейку уже понял, уберу диод. Она уже опухла... Но на несколько часов без питания пока тянет.
