Доброго времени суток По ряду причин хочу перейти на дую с меги. На меге использую ethernet shield для икспериментов и красный модуль на W5100 с синим модулем SD (с микросхемой на борту и отвязанным мисо) на основном устройстве. На меге все классно работает : и сервер и логи на карту пишутся и время по ntp прилетает ... только вот оператива заканчивается. на дуе езенет запустился ОДИН, в паре с SD не хочет. Какие то заморочки дуёвые с spi. Пробовал и доп бегины и настройки скорости шины, и поубирал меговские бубенцы. Максимально чего добился : зернет ок, сд инициализация ок, файлы не видит не пишет. Доработал модуль сд - убрал резисторы толерантности к 5v. Непашить. Ссылка на тему родственного форума. http://arduino.ru/forum/programmirovanie/due-i-rtc Пмажите чем можите
Чуть продвинулся , с библиотекой sdfat получилось при работающем эзернете прочитать каталоги и файлы с sd. Однако создать файл и читать/писать пока не получилось
Так и не выходит каменный цветок Или одно или другое. Читать с карты и выдавать клиенту одновременно не получается, хотя тот же код работает на меге замечательно
